查看: 664|回复: 1
寻60-100KG多旋翼无人机定制供应商,载重20KG左右
发表于 2024-3-21 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题示,公司寻60-100KG多旋翼无人机定制供应商,该飞机主要用于验证自动驾驶算法验证。具体要求如下:
1、机体要求:
  • 六轴机型(确保飞机够稳定及安全冗余)
  • 载重20KG以上
  • 载重飞行续航20分钟以上
  • 飞行速度达到20m/s以上,飞行高度50m以上
  • 搭载设备空间大致在(80*50*30cm左右)
2、开放飞控接口,支持飞控CAN通信数据交互
  • XPU控制器与飞控通过CAN通信进行数据交互,获取飞控心跳、定位数据、姿态数据,实现控制器实时监控飞控当前状态,支持控制器对飞控控制模式切换,实现路径规划算法验证
  • XPU和飞控之间通信带宽和频率指标
[backcolor=rgba(255, 246, 122, 0.8)]参考目前飞控和惯导:
参数
频率
XPU接收
加速度
100hz
速度
100hz
位置
100hz
姿态
100hz
飞控状态(解锁、模式等)
10hz/1hz
XPU接收
控制指令
100hz
XPU状态
10hz/1hz
4、飞控支持外设基站下的RTK模式
5、飞机与地面站和控制器的通信距离,支持500米以上,支持5KM以上图传数据
6、提供飞控控制源码、提供使用手册:飞行指南、开发指南等
7、提供后期问题排查、日志分析支持
下图可以列为结构参考
联系方式 V:  yy10963274
发表于 2024-3-23 08:54 | 只看该作者
你可以问问
