查看: 488|回复: 6
K110S 倒飞狂抖
发表于 2024-3-23 08:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K110S 3D正飞正常,航线也正常,就是倒飞过来就前后狂抖,有大佬知道是什么原因吗?检查了主轴正常,十字盘有虚位,桨夹横轴有上下虚位,折下桨震动轻微,装上新桨有较大震动,肉眼看有到零螺距以上有轻微双桨,请大佬分析一下从哪方面着手修
发表于 2024-3-23 09:21 | 只看该作者
检查一下大齿盘和主轴的安装,如果松动主轴会有纵向位移
 楼主| 发表于 2024-3-23 09:57 | 只看该作者
大齿实在按不下去了,主轴上下有半个毫米的旷量,是这个原因吗
发表于 2024-3-23 18:19 | 只看该作者
检查横轴有没弯,检查旋翼头是不是损坏了
 楼主| 发表于 2024-3-23 20:26 | 只看该作者
横轴目视没弯,O圈坏了,改天换了户外再测试 一下
发表于 2024-3-23 23:50 | 只看该作者
就是这个
拿之四合一六角螺丝刀
敲一敲吧
 楼主| 发表于 2024-3-24 07:36 | 只看该作者
poikm302 发表于 2024-3-23 23:50
就是这个
拿之四合一六角螺丝刀
敲一敲吧
也尝试过这样弄,但是怕砸的时候不小心歪一下弄弯横轴了
