查看: 602|回复: 6
3D打印笔的妙用分享
发表于 2024-3-25 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先来说一下事情的情况:
第1个:飞的时候难免会发生些碰撞、炸机之类的情况!这样就得换配件,那就是买买买。
第2个:想增添一些其他的配件~如:电池保护板啊,天线固定端等等!看到别人用3D打印机打印,那是真香。
            奈何自己没有这方面得技术,买个打印机简单,可是得画图才能打印啊!
如是乎就有了3D打印笔的结合!
首先看图。
这个是用3D打印笔画的配件。
这个是电池保护盖,顺便尾部搞了一个小抽屉放BB响。
这个是天线图传的固定套,其实就是类似一个小抽屉,将图传固定在尾部的2根立柱上,天线扭上后,就也跟着固定好了!
还有机架的上盖板,原来的板炸鸡断了,买个机架感觉又浪费了剩下的部件,于是乎就搞了两个盖板。
一个平的盖板,一个有摄像头角度的。
都是用3D打印笔自己画的小配件。经济实惠,而且效果确实有效,不怕摔!
就算是坏了、断了,再用3D打印笔重新画一个,或者修复一下损坏的位置就可以了!
感觉美中不足的,就是外观方面不怎么好看,没有3D打印机做的精致。不过胜在他制作起来方便,价格也很实惠。
3D打印笔价格20及块钱,还送耗材。耗材也便宜。
对于没有外观强迫症的飞友来说,还是挺好用,方便的。
最重要的是,节省买零件的费用。
娃哈哈!
发表于 2024-3-25 15:04 | 只看该作者
666,这就下单
不错,如果够牢固的话,可以考虑一下外观美化一下,比如试一下烙铁、熨斗或热吹风能否让表面更平整。
发表于 2024-3-25 17:04 | 只看该作者
哈哈哈,这个我买给小孩玩了,很牢固的,韧性足
发表于 2024-3-26 16:43 | 只看该作者
关键字是?
发表于 2024-3-26 21:00 | 只看该作者
重量增加多不。
发表于 2024-4-6 07:39 | 只看该作者
