查看: 924|回复: 19
看同学装京商Flip25+OS 40FP
发表于 2024-4-23 23:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
另一同学之前从tb店家购得库存一Flip25骨架,蒙皮、改电动后很好飞,导致玩油机的同学也眼红,遂下单一架自己装,没想到装成油的更麻烦。
自己蒙皮,设计半天涂装,上红白下蓝白,还挺好玩的。
发动机斜倒装,好在预留的定位线挺准。防火墙出厂预刷环氧,自带右拉,四十多岁的发动机以一种奇怪的姿势装了上去,还不打架。。
用热熔胶把反牙螺母粘在木棒上,送到位置。防火墙有点软。
更头大的是油门拉杆。怎么装都很麻烦,不是太软就是和机翼、油箱、隔框干涉。用球头也不行。后来想到直机的油门摇臂延长杆,拧一螺柱解决问题。如果是老三叶,摇臂不可拆,真不知道怎么搞。。要疯了。
油箱用PETG打印,发现参数设好,效果还不错。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 很给力!
发表于 2024-4-24 08:22 | 只看该作者
我装的是40级的,因为三叶46二手发动机始终没有调好,所以改成电的了,把前机舱上部切掉做电池仓(内部做了加强),但重心靠后飞行部好控制。
参与人数 1模币 +5 收起 理由
锴2510 + 5 赞一个!
发表于 2024-4-25 14:01 | 只看该作者
不错,不错~~~~~~~~~~~
发表于 2024-4-26 18:33 | 只看该作者
发表于 2024-4-28 15:45 | 只看该作者
本人在此,油门拉杆问题解决后,其他都很常规,首飞基本很成功,舵量按照说明书设置正好。
首飞副翼没调平,滚转不在直线上,调平后解决。
30多岁的40fp配这台25级飞机动力刚好,用的10x6乾丰尼龙螺旋桨,10x6 赛朗木桨动力略差且动平衡差震动太大,打着火后飞机摇头摆尾。后续尝试德利的10.5x4,低速和静拉力会更足。
烧的4:1素油,动力和低速表现不俗,在这台飞机上全油门垂直爬升可以一直爬,启动性也很好,无论冷车热车用启动器都是一枪着。
发表于 2024-4-30 09:54 | 只看该作者
更新,昨天去飞了,因为换了台遥控,副翼设反炸机,发动机油针断,机身彻底报废
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
锴2510 + 2 + 10 淡定
锴2510 + 2 + 10 淡定
发表于 2024-4-30 09:55 | 只看该作者
不知这种情况,用焊锡焊上,能否再用
发表于 2024-5-7 19:37 | 只看该作者
taidium 发表于 2024-4-30 09:55
不知这种情况,用焊锡焊上,能否再用
可以换用40LA或15cv的汽化器
发表于 2024-5-8 09:24 | 只看该作者
修修补补还能再战
发表于 2024-5-8 19:17 | 只看该作者
更新,用焊锡把油针焊上了,轻轻打磨到能严丝合缝对上,露出里面的铜,正好能留一个槽出来,一端上锡,烙铁头粘上松香,再烫一下就融在一起了。完美装上,今天装在板凳上试机,运行良好。
发表于 2024-7-27 18:37 | 只看该作者
这机吊机吊过了吗?
发表于 2024-7-31 21:26 | 只看该作者
用40引擎,头不沉吗
发表于 2024-9-30 14:49 | 只看该作者
这机身看像是一根木头掏出来的
发表于 2024-10-1 14:51 | 只看该作者
ysy2019 发表于 2024-7-31 21:26
用40引擎,头不沉吗
FP系列无轴承,重量比普通40级轻多了!
发表于 2024-10-1 14:53 | 只看该作者
我又来了 发表于 2024-9-30 14:49
这机身看像是一根木头掏出来的
不是的
发表于 2024-10-2 00:32 ——“来自手机” | 只看该作者
我也有一台40FP,但是那个泄气孔式化油器之前调乱了,我自己又不会调,现在只能放着。
发表于 2024-10-5 11:34 | 只看该作者
不会吧?
发表于 2024-10-23 08:32 ——“来自手机” | 只看该作者
起飞前的舵面检查都能忘吗
