查看: 1042|回复: 14
指导小学生 学习使用工具 制作模型飞机
发表于 2024-5-2 08:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指导小学生 学习使用工具 制作模型飞机
          为什么要培养中小学生自己动手制作模型飞机?
     这方面早在几十年前的航空模型竞赛规则就已经明确规定过,当年的飞行竞赛无论是三项竞时还是遥控、线操纵都规定参赛的模型飞机必须由本人亲手制作。
      青少年通过学习掌握了使用各种工具亲手制作模型飞机,开发了智慧、培养了能力、形成了研究科技的远大理想。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
guangfu + 2 + 10 从小通过模型飞机学习系统工程
 楼主| 发表于 2024-5-2 08:49 | 只看该作者
首先将翼型坐标数据按要求计算放大,再将数据用细钢针点在坐标纸上。
用用放大镜仔细观测,用针尖儿按数据在坐标纸的1平方毫米 点上小点儿。
     按数据精心点上的几十小点儿连接起来看就是上下两条弧线,  最后再用云型版绘制放大后的机翼 翼型。
    正准备制作模型飞机的翼型样板
为了安全可以不启动电机,一个同学手转动左侧砂轮,另一同学在右侧砂轮安全加工打磨翼型外围多余部分。
        翼型样板夹在台钳上,凸型上弧用细钢锉打磨。
      翼型样板夹在台钳上,凹形下弧用玻璃瓶 粘牢细砂纸仔细打磨。
     翼肋样板必须制作精准,仔细检查 最后揭除粘在翼肋样板上的坐标纸。
       用大头针将翼型样板钉在1毫米厚桐木片上,再用锋利的小刻刀沿着样板仔细雕刻桐木片,将刻好的与样板相同的桐木翼肋数量备齐,等待装机使用。
           绘制准备组装粘接机翼的工作图。
用钢锯(用小木锯就可以)切断后橼木条。
      用小刨子削制机翼后橼的斜面  。
为安装翼肋用小锯切槽
   用胶粘接机翼骨架。
安装 半翼肋
    用锋利的手术刀切割上反角加强片(注意木纹方向 )
    给机翼上反角的加强片涂抹胶水
      粘接时,用量角器测量机翼上反角,垫好后要,保证胶干后角度的准确。
     动手实践才能清楚、明白。这些小学生每人都制作过自己的初级牵引模型滑翔机,可以说是在玩儿着提高能力的。
 楼主| 发表于 2024-5-2 09:19 | 只看该作者
弹射模型飞机绘图、制作、飞行、调整完成后,接下来就是学习构架式一级牵引模型滑翔机的制作了。如前面照片中所示。
发表于 2024-5-2 12:11 | 只看该作者
动手动脑,寓教于乐
发表于 2024-5-2 16:28 | 只看该作者
戴眼镜的孩子多了
发表于 2024-5-3 16:50 | 只看该作者
       孩子们在学习制作模型飞机过程之中又精确的学习了工具的使用,这是一般的孩子所不足的。
       航模活动培养人才成就理想。
发表于 2024-5-10 08:38 | 只看该作者
恢复几十年前指导青少年自己动手、动脑制作模型飞机的传统教学方法。
这才是真正的航空模型活动。
发表于 2024-5-10 09:01 | 只看该作者
就看这二十幅照片,就知道辅导老师在教学上得下多大的功夫。老师的航模技术功底也得深厚。
发表于 2024-5-11 13:39 | 只看该作者
这才叫航模 和 航模制作
 楼主| 发表于 2024-5-12 08:02 | 只看该作者
vivilang1001 发表于 2024-5-11 13:39
这才叫航模 和 航模制作
感谢鼓励!        希望青少年区经常在这方面交流。
发表于 2024-5-15 16:02 | 只看该作者
厉害,这样的技术指导帖子不多了
发表于 2024-5-21 17:17 | 只看该作者
原汁原味的航模活动
发表于 2024-7-31 15:27 | 只看该作者
现在的啥都是快餐式的。自制飞机太少见啊
发表于 2024-7-31 16:22 | 只看该作者
培养青少年动手动脑能力是航空模型运动培养中小学生初始的目的。这位指导教师一定是五六十年代的老航模,所以坚守当年的初心。这些孩子从中受益了。
发表于 2024-10-23 11:12 | 只看该作者
真正的航模活动就应该是这样的
发表于 2024-11-16 19:33 | 只看该作者
航模人的精神传承!
