查看: 1203|回复: 20
一个奇怪的360
发表于 2024-5-9 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-5-9 13:36 | 只看该作者
发表于 2024-5-9 16:58 | 只看该作者
就是把马达座换成带散热功能的亚拓470嘛,自己弄了个抢眼的脚架
发表于 2024-5-9 18:08 | 只看该作者
這是亞拓470? 是 X3 吧
发表于 2024-5-9 18:10 | 只看该作者
唐牛 发表于 2024-5-9 18:08
這是亞拓470? 是 X3 吧
都长得差不多哈哈,X3比470神圣不到那里去,只是被吹上天了
发表于 2024-5-9 18:16 | 只看该作者
兔子380后来加硬了主轴横轴,改良了中联螺丝,还是很不错的,可是出来太晚了,后续都是直驱机子的天下了,生不逢时,但小兔子的旋翼头真是无敌好,我搞了几车飞机回头还是感觉小兔子380最好
发表于 2024-5-9 18:18 | 只看该作者
470 那破爛尾巴就夠整的了
X3?別跟我提泰世,我跟泰世絕緣很久了
发表于 2024-5-9 19:07 | 只看该作者
电力都浪费去发热了
 楼主| 发表于 2024-5-9 20:30 | 只看该作者
这个机子既不是470也不是X 3,没那么高大上。它只是一个被好多人嫌弃的低小下富丽360,65%油门震动值360,80%油门震动值170 -260,锁尾用的是K 8+deko6296,不论什么动作,尾巴都不带一丝晃动的,什么金鱼尾?不存在的。
发表于 2024-5-9 21:11 | 只看该作者
360这种轰炸练习机,这点热量折腾什么散热,徒增加重量
 楼主| 发表于 2024-5-9 21:12 | 只看该作者
玩的就是折腾
发表于 2024-5-10 09:12 | 只看该作者
如果需要这么夸张的散热,看看是不是齿比和螺距设置有误 ……
发表于 2024-5-10 10:45 | 只看该作者
唐牛 发表于 2024-5-9 18:18
470 那破爛尾巴就夠整的了
X3?別跟我提泰世,我跟泰世絕緣很久了
470的尾巴需要自己动动手用2.0的钻头钻两个螺丝孔才能锁的住尾管
发表于 2024-5-12 12:05 | 只看该作者
vincent722 发表于 2024-5-9 18:16
兔子380后来加硬了主轴横轴,改良了中联螺丝,还是很不错的,可是出来太晚了,后续都是直驱机子的天下了, ...
你这遥控器我去TB搜没有呀!
发表于 2024-5-13 11:04 | 只看该作者
路边耍流氓 发表于 2024-5-12 12:05
你这遥控器我去TB搜没有呀!
海鲜市场都没有,TB怎么可能还有呢,这遥控器全国内陆估计只有我有了,香港那边也应该还有些,当年配ESKY300那个像真机卖的,当年ESKY都是销往欧洲市场的,连罗马尼亚这种小国都有人有,以现在的眼光来看,ESKY这遥控器位数不够,解析不够FUTABA同时期的遥控器好,但调参设计刚好和FUTABA反着来了,陀螺仪只有一个对频短接的插口,三轴陀螺仪的所有调参动作都是在发射机上完成的,而FUTABA CGY750把调参工具都放在了陀螺仪上,他们的陀螺仪就是台小电脑自备调参屏幕和按钮
发表于 2024-5-16 16:59 | 只看该作者
那个散热片为了散热?我以前的450跟360,恨不得把所有东西都拆了,能用塑料绝对不用金属,这倒好,为了那个没啥实际作用的功能徒增重量
发表于 2024-5-16 21:39 | 只看该作者
vincent722 发表于 2024-5-13 11:04
海鲜市场都没有,TB怎么可能还有呢,这遥控器全国内陆估计只有我有了,香港那边也应该还有些,当年配ESKY ...
大神理解很通透!膜拜
 楼主| 发表于 2024-5-17 00:21 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2024-5-16 16:59
那个散热片为了散热?我以前的450跟360,恨不得把所有东西都拆了,能用塑料绝对不用金属,这倒好,为了那个 ...
实操结果证明效果非常明显,测试条件气温2 7度,虽然达不到飞下来一点温度都没有的效果,但比不带散热片还是好了很多。体现在以下几点,1:以前飞下来是转子磁缸很烫,定子线圈更烫,现在反过来了,线圈温度明显低于磁缸温度。2:温度此以前低,以前磁缸飞下来很烫,现在是比较烫,降了一个级别。变化更明显的是线圈,以前线圈飞下来非常烫,现在不烫,降了两个级别。3:降温更快,现在飞下来电机温度降到常温的时间,只需以前的三分之一。总结:实验的目标是通过加散热片,达到夏天不间断飞行的目的(100分),实操证明没有达成目标,但还是有很明显的效果(50 分)。
发表于 2024-5-23 10:56 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2024-5-17 00:21
实操结果证明效果非常明显,测试条件气温2 7度,虽然达不到飞下来一点温度都没有的效果,但比不带散热 ...
不搞那些散热也没见多少马达坏,反而难看,更重要的是增加了重量,估计你还没飞到那个水平,对重量不敏感
发表于 2024-5-30 10:00 | 只看该作者
看着真不错
