查看: 848|回复: 12
[技术交流] 地平线新出的1.7米越野航模到底值不值?入手一架看了看
发表于 2024-5-27 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这绝对是一架正宗的航模越野短距起降飞机,超大充气轮、前缘缝翼与涡流发生器、超大的机翼、超强的动力,让它有着极高的可玩性和越野飞行性能,加上它精致的设计、精美的做工,算得上是目前最好的越野航模了。
我的这架是PNP配置的版本,它还有搭配了世派接收机的BNF版,整机出厂完成度可以说是99%,所有的电子设备、零配件,都已安装完毕,到手后仅需15分钟的无胶水安装即可。我把它的装机分为室内和室外两部分,室内主要是安装起落架、螺旋桨,室外部分为平尾和机翼的快拆安装。快拆卡口的设计是它装机部分最独特的地方,轻松可以单手完成,而且松紧度适中,安装牢固。
它全机为泡沫材质,硬度高,不过重量大,还使用了大量的塑料结构件和碳纤维加强。表面为大面积的黄色喷漆厚实平整,有着极高的辨识度,白色部分为泡沫原色,但它表面光滑,和喷漆部分质感类似。
这架飞机有许多人性化的设计,机身里配有固定机翼主梁的固定座,防止出门忘记带主梁或者和其他飞机搞混。电池板的快拆非常方便,前后位置可调,单手可轻松拆装。
飞行性能上,它重量较大,所以飞行手感扎实稳定,大风也可以轻松飞行。它翼面积很大,配合上极强的动力和大角度的襟翼,可以轻松完成1米起飞。低速平飞是这架飞机最舒服的状态,放下襟翼后,速度明显降低,但要注意它襟翼面积很大,阻力很大,要保持小角度下滑需要配合油门,防止失速。
品牌:地平线模型
机型:Super Timber探险者
翼展:1728mm
机长:1143mm
重量(不含电池):2641g
建议电池:6S 3000-5200mAh 45C
昊子使用的设备:
睿思凯X20PRO遥控器,大黄狗6S 3300mAh 75C电池
发表于 2024-5-28 21:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 08:27 | 显示全部楼层
地平线的东西好是好,就是太贵
发表于 2024-5-29 09:10 | 显示全部楼层
价格是比较贵
发表于 2024-5-29 09:14 | 显示全部楼层
地平线的定价在国内一众厂商面前没有竞争力。
发表于 2024-5-29 18:19 | 显示全部楼层
大多都是国内代工的,定价是按照老美的消费力;
人家压根不需要国内竞争,而且国内所有玩具厂模型厂主力还是靠欧美市场,靠国内早倒闭了
发表于 2024-5-30 11:42 | 显示全部楼层
好是好,就是有点贵
发表于 2024-5-30 12:55 | 显示全部楼层
好!就是贵!
发表于 2024-7-31 15:39 | 显示全部楼层
地平线就没有值的飞机
发表于 2024-8-1 13:55 | 显示全部楼层
地平线国内那几个营销的蠢货,进博物馆吧,定价就是美金乘以汇率再加13%税,大无语
发表于 2024-8-2 13:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 19:31 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
发表于 2024-8-6 08:28 | 显示全部楼层
说明书没有中文,挺能说明问题。
