查看: 907|回复: 12
请教掉转问题
发表于 2024-8-2 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家飞电700不掉转吗?论坛搜出来的关于掉转的帖子没有几个还都是十年前的,笔者最近也遇到掉转的问题,尤其是十字摆、自旋摆和12点摆的时候,掉转掉的飞机要炸鸡,感觉电机憋的喘不过来气。请教大家遇到这种是咋解决的?
发表于 2024-8-2 18:41 | 只看该作者
难道是电池不行了?
发表于 2024-8-2 20:27 | 只看该作者
电机型号、转速、螺距、飞机重量,这几个参数给出来才有讨论意义
发表于 2024-8-2 22:35 | 只看该作者
已经玩700了,估计螺距转速啥的应该不会错吧?
发表于 2024-8-2 22:37 | 只看该作者
换好的电机,不要开关手
 楼主| 发表于 2024-8-3 10:24 | 只看该作者
电池肯定没问题,又不是只有一两组电池,摆类动作转速是2100,螺距12度
xiaoheihei 发表于 2024-8-2 22:37
换好的电机,不要开关手
昭意4730 540KV,新电机
发表于 2024-8-3 10:55 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2024-8-3 10:24
昭意4730 540KV,新电机
用的是电调定速还是陀螺仪定速?可以把定速感度加高点
 楼主| 发表于 2024-8-3 13:24 | 只看该作者
好盈电调200A,精灵定速
 楼主| 发表于 2024-8-3 13:25 | 只看该作者
定速感度在哪里调的
发表于 2024-8-4 11:55 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2024-8-3 13:24
好盈电调200A,精灵定速
不要用精灵定速
发表于 2024-8-4 16:31 | 只看该作者
你怎么没说什么型号的
发表于 2024-8-5 16:56 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2024-8-3 13:25
定速感度在哪里调的
电调好盈用存储模式,先标定一次。原先折腾过,定速不咋滴,后来直接用EVO陀螺定速,几台机都EVO定速,还行,主要用EVO定速锁尾很硬
