查看: 452|回复: 3
290车床改装手自一体
发表于 2024-8-6 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台车床买来3年多了:从开始改滚珠丝杆闭环步进电机,电子挂轮,mach3/快换刀架,后又改了数控系统+电动刀架:效果杠杠的:车床钢性也好!400多斤,加上桌子固定600多斤!在楼层玩,家用数控车床声音小,DIY各种工艺品好!水泵用最简单的塑料瓶加输水管:整个小水泵!便宜又好用
 楼主| 发表于 2024-8-6 23:21 | 只看该作者
有场地,还是直接买成品机器好,改装花的成本更大
发表于 2024-8-7 00:51 | 只看该作者
290改数控有点浪费,便宜的手板车床就可以,尾座用不上,尤其改了数控,滚珠丝杆不能自锁,完全失去了手动功能,好车床改数控有点浪费
发表于 2024-8-7 09:03 | 只看该作者
还是电动刀架安逸。
 楼主| 发表于 2024-8-8 10:40 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2024-8-7 00:51
290改数控有点浪费,便宜的手板车床就可以,尾座用不上,尤其改了数控,滚珠丝杆不能自锁,完全失去了手动 ...
手板车,XZ轴太短,完全没有效果。不适合自己玩
