查看: 617|回复: 11
从小鲨鱼到L-39,功不唐捐
发表于 2024-8-10 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写在前面:常常在外面听不懂的人说,航模是有钱人的玩具。我并不赞成这个观点,但是资金不足仍是我航模进阶中的一个大问题,也给我造成了很多问题,虽然知道在玩航模的过程中,明白省钱是费钱的开始这个硬道理,也明白一分钱一分货,我媳妇总告诉我:图相因买老牛,老牛死了有啃头。但总是禁不住低价的诱惑,就算是在涡喷阶段,也走了一些弯路。希望我的诸多教训给大家一些借鉴。
2023年秋天,我把艾尔飞的红箭飞得比较顺畅了,之前因为设备原因炸过几次机,且这个机是涵道改回涡喷的,发动机下放的粘合线容易被燃油污染开裂,我就想着换一个机型继续练习。之前就已经研究了几个月换什么机型了,由于囊中羞涩,经过多方比较,买了个比较便宜的复材——宏翔mini鲨鱼。(期间也把发动机从E80换成K60)哪知道这就是我涡喷噩梦的开始。由于厂家重心标定问题(厂家发给我的资料显示重心位置18cm),飞机在天上出现头重和头轻状态叠加的2种现象:一是起飞阶段难抬头,轻拉杆无法抬头离地,拉杆到底又有失速风险,在空中飞行依然头重,需要很大的微调量;二是升舵异常灵敏,轻微拉杆就会严重抬头。最终导致这机首飞重降把机翼顶断。本地模友跟我说是因为重心问题(他的幻影2000涡喷也遇到同样的问题,飞行过程中感觉头重,但是飞行轨迹呈波浪。其实就是因为头轻并且重心位置不准),我加重机头后二飞勉强降落,但仍存在首飞的问题。当时我和一起在外场的模友觉得厂家标定应该没有问题,又减轻头部重量至18cm重心位置后最终三飞降落拉杆失速炸机。直到这次炸机以后,我反复跟宏翔厂家确认舵量和重心位置,仍告知没有问题。
在闲聊中西部飞鹰老师告诉我可以帮忙修复材,于是2024年春节将飞机寄给西部飞鹰。经历了3个月的维修(期间西部飞鹰老师还受伤了),终于修复完成。
期间我通过闲鱼和qq群联系到很多飞过小鲨鱼的模友,发现大家跟我飞行的手感差不多。在这期间我也主动多次跟宏翔厂家进行了交流,求证手感奇怪的原因。在和大家的交流中,得知这机部分批次产品维持平飞状态需要平尾上翘2mm左右(我这个),按照厂家确认和模友飞行确认,这机的重心应该是在16cm。至此使我困惑的2个点终于得到印证,在之前FMS、飞翼、风范、艾尔飞等多个品牌飞机飞行过程中,一是中立点位置肯定是和翼面平行的,否则卖家就会单独说明甚至标明;二是厂家给定的重心位置一定是最合适的。这也是我三飞炸机的直接原因,我当时以为二飞难飞的原因是我没按厂家标定重心来,于是把机头配重减了60g左右,把重心调到18cm,又把水平尾翼舵面恢复到与翼面平行。一方面,我的固有知识让我觉得当时的调整方式是正确的,另一方面,我向厂家确认时,厂家也没有纠正我一些错误的设定。自此,所有疑惑基本解开,头重是因为重心错误和平尾中立点错误综合影响的结果,头轻才是真实现象。
飞机修复后,发动机由于炸机火头断掉无法启动,西部飞鹰老师帮我更换热火头,到我手上后在25000转左右持续高温无法启动。寄回新疆后告知是吸入异物打断叶片。更换叶片后到我手上仍然老毛病无法启动。拆发动机后发现有叶片断裂,觉得发新疆来回太远,请辽宁的烟头老师帮忙修复,感谢烟头老师帮我铣压气轮,造成他背了几千块钱的压气轮无法消化。这期间我向西部飞鹰和烟头两位老师请教过各项参数的意义,但他们解释的比较模糊。于是我请烟头发了说明书,我学习了发动机调试方法。
此时已是2024年6月,距离上次鲨鱼炸机也过去半年了。彼时意气风发,此时疲惫不堪,修了飞机和几次发动机花费比较多了,我也被折磨的一点信心都没有了。我痛定思痛,决定及时止损,不再冒险继续飞小鲨鱼。遂出掉小鲨鱼。在模友龙哥大力帮助下,以骨折价出给我一个几乎全新的艾尔飞L-39。(几乎原价置换,贴了一些运费)
龙哥手上的样子
小鲨鱼出了空机,gdw和黄赛2085还在
这坑爹啊,装不下2085啊
自己切2片层板改造一下
接收机和ag61,这地平线接收自带飞控,跟地平线专家田大师学了设置。挺好用的
接收机天线严格90度摆放
外场照
装机时我就注意到,L-39的油箱和小鲨鱼一样是在重心前面的,我担心会出现同样的头轻问题,跟龙哥、艾尔飞反复确认过重心。又在网上看了很多模友的飞行视频。最终建立起了信心。
没想到飞行时还是发动机出问题,出现了不明原因的熄火。最终经过调试,把转速限制在137000转,加速延迟降低到7,减速延迟降低到10,基本稳定下来了,按照转速推算,此时全油推力在6左右(各位大神如看到这里,冒昧请教一下发动机成这样的原因,望不吝赐教,让这个K60发动机回到巅峰状态吧)。我心里很忐忑,算下来起飞推重比只有0.6左右。最终在本地几个涡喷大神的指导下,终于首飞成功。首飞中还是出现了一些值得注意的细节,在模友老鬼的建议下,设置了3挡大小舵,最终舵量用了当时设置的最小舵量。首飞时尽管有ag61,但因为紧张,滑跑出现左偏,等我意识到纠正时,已经靠近左边路沿,此时ag61的防误触让转向很困难,最后转向过度差点撞到右边。
二飞虽然起飞优雅,但降落又遇到问题:由于首飞的升降小舵量40%,二飞我直接固定为50%。降落时油箱到底加之旁边有三轮车经过,一紧张拉得有点失速,当时炸机的心都有了,还好只是擦了一下翼尖,造成左后轮泡沫变形,最后算是不成功降落了。
前两次飞行还有一个问题,刹车距离过长。回家后我重新设置了平尾,把襟翼开关设置成平尾大小舵开关,开襟翼后平尾变为80%舵量;我还清理了刹车片中的油泥。最终三飞在另一个更窄的场地完美收场。
从红箭到小鲨鱼再到L-39,我更加理解了这些道理:步子迈大了容易扯到蛋。有的经验,需要用很大的代价才能积累。别人说的不深刻,只有自己经历了才更深刻。固有的规则是可以被打破的,不要迷信权威,要在实践的基础上坚持正确的事物。
写在最后:写到中途的时候感觉有些杂乱,想分3个帖子的。后来想想,还是一个帖子写完吧,就当纪念我这半年在涡喷上努力最终能够再次上天的流水账。爱好是最好的老师,希望我们都能一直坚持下去。
发表于 2024-8-11 11:53 | 只看该作者
不容易呀 花钱又花时间 还心累
发表于 2024-8-11 12:07 | 只看该作者
相当不错的飞行经验,对其他新手是个很好的指导,加油!
 楼主| 发表于 2024-8-11 20:21 | 只看该作者
感谢大神鼓励
 楼主| 发表于 2024-8-11 20:24 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2024-8-11 11:53
不容易呀 花钱又花时间 还心累
还好最后结果是好的,用我的教训为广大模友避坑了
发表于 2024-8-12 14:41 | 只看该作者
太糟心了,好事多磨啊,本来准备飞澎澎339了,现在还是用90涵道再练练吧
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:56 | 只看该作者
你飞成啥样了?就看你提问了,从来没看到你发视频呢?有没有抖音号视频号,推一个出来看看,也好给你指导下哦
发表于 2024-8-20 09:46 | 只看该作者
北冥之城 发表于 2024-8-12 15:56
你飞成啥样了?就看你提问了,从来没看到你发视频呢?有没有抖音号视频号,推一个出来看看,也好给你指导 ...
飞的凑合,64,70,80,90,双70都飞过了,本来5月要飞涡喷339,没想到飞场出问题了,没飞成,有段时间没飞了,准备再找个飞场练练90,上339
发表于 2024-9-30 15:13 | 只看该作者
没飞过涡喷,还是想给点建议,飞航线的时候起飞和通场互为反方向这样貌似不太对,基本的5边还是要飞好!
 楼主| 发表于 2024-10-21 16:52 | 只看该作者
我想更应该根据现场情况调整吧?如果起飞后风向逆转,您会顺风降落吗?您凭一个飞行视频断定我基本5边有问题未免过于片面
发表于 2024-11-12 08:21 | 只看该作者
北冥之城 发表于 2024-10-21 16:52
我想更应该根据现场情况调整吧?如果起飞后风向逆转,您会顺风降落吗?您凭一个飞行视频断定我基本5边有问 ...
别生气啊,我片面,我道歉,看到视频提出意见罢了。
发表于 2024-11-12 20:21 | 只看该作者
好事多磨  爱好是最好的老师  我现在都快磨没了  没有激情了
