查看: 559|回复: 4
请教舵机发烫的问题,谢谢!
发表于 2024-8-14 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友,请教一个舵机发烫的问题(很烫不断电可能会烧那种烫)并有“吱吱沙沙”声音,用的是HOTRC的CT-8A枪控,发射机上设舵机频率设350HZ,,换个小飞象枪控就没问题,这是啥原因,谢谢!
发表于 2024-8-15 19:55 | 只看该作者
張發射機設高點吧,你的應該是一般模擬舵機,這樣低的頻率只適合數碼舵機.
 楼主| 发表于 2024-8-16 09:07 | 只看该作者
舵机频率是高了,我现在把舵机频率调到60HZ,问题全部完美解决,另外顺便请教舵机频率是怎么设的,谢谢!
发表于 2024-12-2 22:01 | 只看该作者
一般舵機是不可以改動的,出廠時已經設好,除非是可以編程的舵機.
 楼主| 发表于 2024-12-25 08:50 | 只看该作者
谢谢回复,舵机是一般不能改频率,我改的是遥控器发射机上的频率,完美解决
