查看: 711|回复: 6
新硕模型NO:TX693卡丁船开箱!
发表于 2024-8-22 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前发了NO:TX694救援船的开箱贴,这次再发一个同时推出的卡丁船的开箱,这款卡丁船在网上也很火有各种版本的。有可以乘坐人的版本也有地平线出的仿真版,还有3D打印版本都有真是五花八门!但是我觉得都太大了不方便携带,这次新硕模型出的这款卡丁船很小巧,我想应该是市面上同款船型中最小的一款了!包装和救援船相比也短了一些。
打开包装后要拼装的板件也比救援船的少只有一板拼装板件,和救援船一样送一个质量不错的船架好评!
因为板件没有救援船的多就直接装好了!板件全部装好后仿真度更加高了,就是不下水平时摆在家里也是款不错的船模摆件。这款船长度只有26CM宽度有12CM整体就是短胖短胖的感觉很Q很萌很可爱!动力和泵喷的尺寸应该和救援船是一样的!
这是卡丁船船底的照片,能从照片中看出厂家在船底另外增加了两个小水刀,这是在别的几款卡丁船中没有见过的。这可能是厂家下水测试后发现卡丁船跑不了直线单独增加的水刀!我这次还发现一个小瑕疵,就是泵喷进水口的这个格栅上发现了一些注塑工艺留下的毛刺飞边没有处理干净。这点小瑕疵不影响使用和船的性能无伤大雅!
最后是放电池的位置,原配的电池和救援船上的是一样的都是1S550MAH的电池,我之前在闲鱼上订的1S1000MAH的锂电池到货了,能完美放进电池仓!连电池仓的隔断都不需要去除就能完美塞进去,那续航10分钟应该是没有问题的!首航贴纸也没有贴,这里我要给厂家提个建议,贴纸黏贴位置能不能再说明书里标明?就参照包装外的效果图照片有几个小贴纸的黏贴位置要自己猜!首航后计划把贴纸都贴上,再放两个乐高赛车小人提高仿真度和趣味性。
发表于 2024-8-30 05:49 | 只看该作者
好东西
发表于 2024-8-31 10:35 | 只看该作者
这么小有什么意思,起码40cm,小区池塘才好玩
 楼主| 发表于 2024-8-31 11:21 | 只看该作者
这款卡丁船我拆开看过了用的是小型无人机上的1503规格的外转子无刷电机,我查了网上参数应该是3800KV值的是可以用2S电池的。厂家比较保守只用了1S电池,其实可以换一个支持2S的电调在配个接收就可以把原厂那电调接收一体的接收机换掉,用2S电池跑应该很暴力
发表于 2024-9-11 05:30 | 只看该作者
找不到 买不到
 楼主| 发表于 2024-9-12 09:41 | 只看该作者
不要急快出来了厂家在生产了,TX694救援船已经开始预售了TX693也不远了
发表于 2024-10-8 17:33 | 只看该作者
这款船大家注意了,厂家出厂在船壳打了502一类的胶水,不能拆开改装。买给小朋友玩的可以无视!厂家还死不承认!前后总共买了他们家7条船,心想着终于有个靠谱的国产厂家了,但售后这个态度,以后不回再买他家东西了,改天暴力拆解出来看看是不是我认识的704、705胶,玩模型这些年连胶水都分不清了?!!!
下面是与厂家客服沟通的记录
