查看: 1056|回复: 15
我做了个k110 看看有多少东西可以用非官方的零件
发表于 2024-8-26 21:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2024-8-28 11:30 | 只看该作者
发表于 2024-8-29 09:18 | 只看该作者
是呀,然后呢?
 楼主| 发表于 2024-8-29 12:20 | 只看该作者
完成
除了主板和机架感觉都可以用别的代替
 楼主| 发表于 2024-8-29 12:30 | 只看该作者
感觉官方的头罩太贵了 就这么空着吧
发表于 2024-8-30 12:31 | 只看该作者
改了以后有什么好处嘛?改了以后重量应该更重了吧……小飞机对重量更敏感,我觉得这个机对新手来说原装就挺好,进阶的话虚位有点大,结构有点软,动力差了一点
发表于 2024-8-30 14:55 | 只看该作者
风王子 发表于 2024-8-30 12:31
改了以后有什么好处嘛?改了以后重量应该更重了吧……小飞机对重量更敏感,我觉得这个机对新手来说原装就挺 ...
正解,原装就非常好,如果你觉得不好,那说明你要换飞机了
发表于 2024-8-31 08:11 | 只看该作者
动力的话换高压1S电池,换一颗10T的尼龙齿轮,尾电机座换铝合金那个  1块2那种720电机  HQ40MM尾螺旋桨,头罩买TPU打印头罩炸不烂。不算电池30块内完美提升性能!
发表于 2024-12-24 09:05 | 只看该作者
还搞了直驱。可以。
 楼主| 发表于 2024-12-24 19:32 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2024-12-24 09:05
还搞了直驱。可以。
是的 目前已经把这飞机上能折腾的东西全试了个遍 我觉得以后这飞机就算停产了 我也照样能搓
发表于 2024-12-26 08:10 ——“来自手机” | 只看该作者
话说这911S的桨是不是手感和110的不一样?我就觉得有亿点不同,比110的差点
 楼主| 发表于 2024-12-26 13:37 | 只看该作者
嗯 韧性比110的好 但是是黑的 不太容易看清楚 110的那个碰到东西很容易就裂口了
 楼主| 发表于 2024-12-26 13:38 | 只看该作者
再就是911那个桨强化了外缘更耐撞一些
发表于 2024-12-26 18:29 | 只看该作者
如果不是残缺的那种,可以使用502胶水,再粗/细砂纸分别打磨,可以凑合下
发表于 2024-12-26 19:53 | 只看该作者
旋翼头,桨叶夹,横轴,斜盘,拉杆,非官方不可。
