查看: 824|回复: 3
一条蜗杆引起0618走刀挂轮的思考
发表于 2024-9-13 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一条100多年前的蜗杆,直径为3,长为40,螺距为4。
如果在0618上车削,走刀应该为4,超出了挂轮表。
走刀大丝杆螺距为3。
经研究,主轴和挂轮轴a的转速比为2:1,纵向走刀S为4时,推算如下:
装好挂轮测试一下:
由此又引发另外一个问题:上升螺旋角,经计算正切值约等于0.4246,查中小学数学用表得出上升螺旋角约23度。
如果用角磨机磨制,又再引发另一个问题,角磨片的厚度为2,是不是加大螺旋角就可以把螺距磨大一点,要达到4,螺旋角要再加几度?
发表于 2024-9-21 22:18 | 只看该作者
请问楼主有artcam 8.1吗?能给一份不?
发表于 2024-9-22 08:19 | 只看该作者
有点太深奥了,坐等答案
发表于 2024-9-22 09:47 | 只看该作者
上数控车吧
 楼主| 发表于 2024-10-8 11:20 | 只看该作者
有雕刻机,但荒废10几年了,雕刻机不一定干得动
发表于 2025-2-2 20:48 | 只看该作者
学习。
