查看: 268|回复: 9
庐山20,初步检查👌
发表于 2024-9-24 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床380,550电机,我没有380电,卖家给我发货前拍试机视频,没有问题!
初步检查,轴手摇一点也没有间隙,操作台有点紧,打看看后,缺润滑剂!
钻夹头估计掉头,焊死;台面有钻眼痕迹,略显粗糙,准备平面磨加工下!
发表于 2024-9-24 11:06 | 只看该作者
换220v电机,有体积同样大小的,要换个头大的,可把齿轮换皮带轮,声音还小。
参与人数 1威望 +2 模币 +5 收起 理由
niliu70 + 2 + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-9-24 11:50 | 只看该作者
不会搞!O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2024-9-24 12:12 | 只看该作者
小的销丁多,拆装时要看仔细,不能硬砸,柴油十点机油,刷一刷,除锈松动后再拆,运动部件都要刷油,轴承要换油,小另件要拆下放一走,不能丢失。
 楼主| 发表于 2024-9-24 12:35 | 只看该作者
故都马卡富 发表于 2024-9-24 12:12
小的销丁多,拆装时要看仔细,不能硬砸,柴油十点机油,刷一刷,除锈松动后再拆,运动部件都要刷油,轴承要 ...
昨天下午,那个微进给,拆了半节,放弃了!想把主轴座花键皮带轮取下把轴承涂油保养,无从下手!😭
发表于 2024-9-24 13:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-9-24 14:47 | 只看该作者
发表于 2024-9-24 19:10 | 只看该作者
这种工作面没有太大必要磨,这个使用程度工作面的水平应该是没有破坏的,钻几个眼也不影响使用。
 楼主| 发表于 2024-9-24 19:52 | 只看该作者
好的,那省事了!O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2024-9-29 11:03 | 只看该作者
电机好办,
一千瓦以下三相电机,并个电容就能接220v转起来 了,就是功率损失点。
我那个台钻就是一直这么用的。
也可以买个单相220v进三相200v出变频器,闲鱼百来块。
如果扭矩不够,电机改为三角形接法。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
niliu70 + 2 + 10 谢谢兄弟!我今天去我们旧电机市场,550电.
发表于 2024-9-29 11:18 | 只看该作者
二手感应电机260?
以后要是需要换电机,可以再加点咸鱼淘个750w伺服套。
前两年大量口罩机被拆了,现在这类伺服的价格很好。
另外,伺服电机的动平衡做的非常好,空转基本无声。
低速扭矩也很大,适合钻铣床。
二手感应电机很多开起来自己能跳舞。
伺服做主轴电机很简单,怎么设置我发过贴。
