查看: 335|回复: 12
修复 Outrage Velocity 90
发表于 2024-10-8 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就喜欢老飞机,JR VIBE 90修复完成后,又掏了台 Outrage Velocity 90 照样给他修复翻新,废话不多上图
飞机长这样,有副翼款
整体还可以就是灰尘比较厚
快递收到了,打的木架
卖家包装比较细心,拆箱废了点功夫
拆出来了
头罩漆面有裂痕
机身主体
发动机是OS 61 ???
排气是亚拓90的
开始拆解
螺丝都用的铝制垫圈
这一堆不少啊
又是一堆零件
碳板很硬很结实,不是现在那种能比的
这个90飞机装了个OS 61发动机,没搞懂上个主人怎么想的
所有碳板边缘都没打磨
碳板边缘非常锋利必须打磨
散料件都很厚实
 楼主| 发表于 2024-10-8 12:35 | 只看该作者
先拆开发动机看看情况
有拉缸迹象
拆下缸头
拆掉后盖
拉缸比较严重
大概清理了一下, 损坏(轴承,活塞,活塞环)
发表于 2024-10-8 16:56 | 只看该作者
发动机配件还能买到?????
 楼主| 发表于 2024-10-8 19:00 | 只看该作者
木瓜兆~~~ 发表于 2024-10-8 16:56
发动机配件还能买到?????
这个发动机小了,不用这个发动机,可以当配件处理了!
发表于 2024-10-9 14:22 | 只看该作者
新帖帮顶
 楼主| 发表于 2024-10-9 14:31 | 只看该作者
拆解尾巴
拆散
酒精清洗
清洗完成晾干
尾巴所有零件
 楼主| 发表于 2024-10-10 10:08 | 只看该作者
拆卸轴承,首先热风枪加热
用专用工具拆
轻松拆下
完美
所有碳板要进行打磨,很多人为了省事装机前都省去了这个步骤,这样线材很容易被碳板划伤,也不美观!
在卫生间打磨碳板
一片打磨完成
打磨后的效果
边缘毛刺全部没了,光滑很多
两片侧板完成, 花了好几个小时,打磨碳板确实很麻烦但必须要做!
发表于 2024-10-10 15:20 | 只看该作者
有点多年前的感觉了,好多人现在都不这样发了,顶楼主一下。
 楼主| 发表于 2024-10-10 15:34 | 只看该作者
感谢支持,这么多年一直坚持热爱,航模现在大环境不好了,很多人都不玩了。
发表于 2024-10-14 09:03 | 只看该作者
很久没看到这么仔细认真的帖子了。必须顶一下
 楼主| 发表于 2024-10-17 11:19 | 只看该作者
  更换主轴轴承,手里刚好有亚拓的
全都换新了,
因为这次是两台飞机同时在维修(另一台是JR260)所以比较慢!
发表于 2024-10-17 20:29 | 只看该作者
继续帮顶
发表于 2024-10-17 23:52 | 只看该作者
好帖帮顶!
