查看: 343|回复: 0
学习:什么是电池的记忆效应
发表于 2024-10-19 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池记忆效应是针对镍镉电池而言的,由于传统工艺中负极为烧结式,镉晶粒较粗,如果镍镉电池在它们被完全放电之前就重新充电,镉晶粒容易聚集成块而使电池放电时形成次级放电平台,电池会储存这一放电平台并在下次循环中将其作为放电的终点,尽管电池本身的容量可以使电池放电到更低的平台上,在以后的放电过程中电池将只记得这一低容量,同样在每一次使用中,任何一次不完全的放电都将加深这一效应,使电池的容量变得更低.  结论:电池记忆效应主要是针对以前普遍使用的镍镉充电电池而言的,如今使用广泛的电池主要是镍氢和锂离子电池,而这二者在结构与材料上与镍镉电池有着根本的不同,所以在镍氢和锂离子电池上所谓的电池记忆效应已经很小很小了,使用时我们可以随时充、放电而不用太担心像镍镉电池那样的记忆效应!
