查看: 559|回复: 2
L-39空中熄火后的反思
发表于 2024-10-29 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前K60经东北售后老孙维护,终于稳定运行,搭载在L-39上在不同飞场平安飞行10余起落,2周前突然发现2转3之后熄火情况。迫降损失不大,刚刚换的机头又撞烂了(之前刹车有问题撞上飞场尽头护栏)。
第一次撞烂修复后
紧急修复后经2个大神地面测试无误后再次上天,诡异的是在同一个地方再次熄火。第二次迫降3个起落架都脱离飞机,起落架插头也崩掉了。在没有找到原因情况下,对这台K60已经完全失去信心。综合比较之下,转投了绵阳之光。
M10骚气的外观
19-20日,陆续检查油路,用704加强防气泡的密封。
由于设备板不匹配,之前我只切了2块层板分别放在设备前后, 过于简陋,20日早上5点失眠,遂手绘设备板一张。
再次纠结一周,板材到货后,还是决定手工切割(激光切割机距离较远,怕麻烦别人),25日晚上下班拿回快递把板材切割好。
之前买板材的时候,顺便买了EVA泡沫板,苦学1天发热丝后也购买了发热丝和鳄鱼夹准备自制热刀。26日早上,相应快递陆续到货,遂开始制作。我准备做的热刀适配额定3S电池,但用2S电池切割效果已经比较好了。外形稍显简陋但是抵不住好用啊。
立即切了一个遥控器架,发现嘎嘎好用。
26日下午顺丰消息突然弹出来,机翼机头到货了。本来没准备这周装机的,这突然的惊喜让我像打了鸡血一样,连夜更换主翼,整理电路、油路。忙到27日凌晨1点半,早上6点继续起来整理,到9点基本完成,只差一个宝塔接头。
把油泵固定在合适位置后,整个油路转角较多
在小涡喷群里请教大佬后,取消油阀固定座,并截断一节油管,使防气泡到发动机的油路尽量短
27日中午,宝塔头到了,下午到飞场后,在测试中发现,由于M10内置油泵使发动机之前的油路是全负压,燃油流经油滤的时候会吸入空气,虽然地面测试稳定无问题,但是厂家技术员跟我说上天有可能会因大量气泡熄火,由于这时候时间比较晚了,天色渐暗,遂放弃飞行计划,重新购买油管后先取消防气泡后的油滤,待厂家研发的配套油滤生产出来后再行安装。
从2周前的连续熄火迫降到现在,我跟小巨人技术人员讨论过程中,终于找到熄火的原因,之前一直怀疑油阀、油管接头漏油,从来没有怀疑过费斯托的油滤,在之前的使用中,费斯托油滤中始终有空气未排出,开始有些介意,后来飞行数次后觉得没有影响就没太在意了。现在想想,能够安全飞行10余起落已是侥幸。涡喷是一个既简单又复杂的系统工程,每一个细节的失误都有可能导致问题。庆幸我承受了这次打击,也把他转化成查找问题原因,排除故障并重新上天的动力!
发表于 2024-10-29 17:22 | 只看该作者
好东西,打个卡
发表于 2024-10-31 03:53 | 只看该作者
油路挺重要的,感觉越大的油滤,气泡留存概率也越大。祝爽飞
 楼主| 发表于 2024-10-31 11:20 | 只看该作者
我跟模友的讨论也发现这个问题了,他的4mm油管用费斯托基本没有气泡问题。
