查看: 693|回复: 31
自制主轴
发表于 2024-10-30 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
sh-c0618a + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2024-10-30 09:04 | 只看该作者
自制朗宇m2主轴。
发表于 2024-10-30 10:16 | 只看该作者
顶个帖,支持下
发表于 2024-10-30 14:59 | 只看该作者
什么材质,硬度如何?
 楼主| 发表于 2024-10-30 16:15 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2024-10-30 14:59
什么材质,硬度如何?
45钢的,软钢,淬火后硬的干不动。
 楼主| 发表于 2024-10-30 16:16 | 只看该作者
补充一下,买钢光轴一定买下公差的,买±0.05公差的八成塞不进轴承里。
发表于 2024-11-3 13:46 | 只看该作者
lisacumt 发表于 2024-10-30 16:15
45钢的,软钢,淬火后硬的干不动。
不能太硬 太硬就脆了
发表于 2024-11-3 21:49 | 只看该作者
在这个的钢轴上开孔做主轴尾轴,需要多少钱的台钻?
玩飞机十几年,手上飞机的主轴横轴买了有三四千块了。。。
 楼主| 发表于 2024-11-3 23:34 | 只看该作者
玩飞机十几年,手上飞机的主轴横轴买了有三四千块了。 ...
我用的是微型小台钻。其实几百块钱的就够用。但是一定要买一个小滑台,十字滑台。有了滑台之后就能调整工件的前后左右位置。最后是要买v型垫块。用这个v形垫块儿就能夹住轴了。
胖河马 发表于 2024-11-3 13:46
不能太硬 太硬就脆了
钻孔的时候还是挺麻烦的,太硬的话根本钻不动。
发表于 2024-11-4 09:26 | 只看该作者
lisacumt 发表于 2024-11-3 23:34
我用的是微型小台钻。其实几百块钱的就够用。但是一定要买一个小滑台,十字滑台。有了滑台之后就能调整工 ...
谢谢老兄,我琢磨琢磨
不知道淘宝上有没有做定制的,就光轴上打俩空这种,也不复杂,但是尼玛原厂件一根四五十块真是炸不起
发表于 2024-11-4 09:40 | 只看该作者
找路边做电火花的小店打孔,再硬也不怕。
用圆车刀做450的主轴尾轴飞了十几年,从未炸弯过。
 楼主| 发表于 2024-11-4 17:33 | 只看该作者
lugi 发表于 2024-11-4 09:26
谢谢老兄,我琢磨琢磨
不知道淘宝上有没有做定制的,就光轴上打俩空这种,也不复杂,但是尼玛原厂件一根 ...
不要第一张图这种小的,要大一点的第二张图,精度都差不多,小鸡子不一定精度高。要能正反转的,攻丝时候退丝要用到。
 楼主| 发表于 2024-11-4 17:34 | 只看该作者
谢谢老兄,我琢磨琢磨
自己做很便宜,找人贵很多。
 楼主| 发表于 2024-11-4 17:35 | 只看该作者
A24 发表于 2024-11-4 09:40
找路边做电火花的小店打孔,再硬也不怕。
用圆车刀做450的主轴尾轴飞了十几年,从未炸弯过。{ ...
硬的话确实很牛逼,白钢的钳子剪不动。近期买的角铁都钻不动。
发表于 2024-11-4 20:42 | 只看该作者
找路边做电火花的小店打孔,再硬也不怕。
不找电火花店,可以DIY
论坛里搜"电火花",一大堆前辈的经验。
随手贴一个有电路图的链接
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=793512
 楼主| 发表于 2024-11-4 23:04 | 只看该作者
A24 发表于 2024-11-4 20:42
不找电火花店,可以DIY
论坛里搜"电火花",一大堆前辈的经验。
佩服佩服。
发表于 2024-11-7 11:36 | 只看该作者
lisacumt 发表于 2024-11-4 17:33
不要第一张图这种小的,要大一点的第二张图,精度都差不多,小鸡子不一定精度高。要能正反转的,攻丝时候 ...
多谢老兄,我先收藏了,等我把车库整理出来了也要搞一套,这下主轴横轴自由了。。。
 楼主| 发表于 2024-11-7 11:41 | 只看该作者
客气,等我批量加工继续分享。还有横轴也自己做
发表于 2024-11-8 01:57 | 只看该作者
轴有没有链接?
