查看: 821|回复: 2
航模电池的选择很重要!
发表于 2024-10-31 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般用于航模之上要求能量密度大,重量轻,放电电流大,目前主要使用镍铬电池、镍氢电池和锂离子电池。充电电池的内阻低,使用时谨防短路,否则可能引起烫伤、火灾。
充电电池一个重要的性能指标是放电倍率。所谓放电倍率,就是指电池的最大连续放电电流与其标称容量电流(C)的比值。C代表的是以一小放电完毕的电流或者说是标称容量的电流为1C
镍镉电池(Ni-CD)的主要特点是优异的大电流放电性能,满足航模短时间高功率要求。但是镍镉电池的能量密度小,并且有记忆效应,废旧电池对环境污染比较大,将很快被淘汰,目前只用于特大电流输出的场合。
镍氢电池(Ni-MH)是一种环保型的充电电池,使用性能和充电方式同镍铬电池一样,标称电压也是1.25伏,但是功率密度更大,目前已经在相当多的场合取代了镍铬电池,只是在大电流放电性能方面尚不及镍铬电池,一般在7C左右。
[attachimg]823&id=37774452265
锂离子聚合物电池(Li-Poly)是今后充电电池发展的方向。它已经广泛的是用在手机等掌上电子产品上面。锂离子聚合物的单体电压高达3.6伏,能量密度大,质量轻,没有记忆效应。但是锂离子电池的充放电要求比较高,也很难做到大电流放电,一般在3C左右,否则非常容易损伤电池。而航模专用的锂离子聚合物电池的放电能力已达10C,同时锂离子聚合物电池的安全性已经不成问题,但需要专门的充放电保护电路保护。锂离子聚合物电池的封装形式非常多,多数为扁的长方体,并且带有每块电池专用的保护电路,在放电电压低于一定时间或放电电流高于一定时间都会自动保护,很多电池保护电路还带有充电保护功能。锂离子聚合物电池在结构上采用铝塑软包装,有别于早期液态电芯的锂离子电池(Li-ion)的金属外壳,一旦发生安全隐患,液态电芯容易爆炸,而聚合物电芯最多只会气鼓。
大家可以根据自己需要选择合适的电池
发表于 2024-11-1 18:32 | 只看该作者
啥ai生产的垃圾
发表于 2024-11-3 01:48 | 只看该作者
我还以为梦回20年前了
