查看: 562|回复: 0
BITRC推出新款24模式仿真模型警示灯
发表于 2024-11-1 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
这款型号名称为BWL-11922的新款仿真模型警示灯来自于著名的模型车仿真灯光系统制造商BITRC。
BWL-11922新款警示灯具有以下五个特点:
1. 超薄外观。灯的本体厚度仅6.6mm,算上安装支架也只有10.8mm,看上去更加纤薄仿真。
2. 全新的LED芯片排列方式。相较于老款,新款的LED芯片采用了无隔断连续排列,整体感更强,光效更突出。
3. 采用固定色温LED芯片,颜色还原更纯正。标准颜色共用四种款型,分别是:橙、红、蓝、红蓝双色。如果这些颜色还不能足需求,BITRC提供了定制服务,增加少许费用,即可按需进行LED颜色排列组合。
4. 24种仿真闪烁模式,来自于现实中的真车——真车有的模式,此灯都有。
5. 灵活的安装方式。提供了三种安装支架,灵活搭配,适应更多车型安装——可安装于平面,如车顶外壳上;也可安装于柱面,如安装在前射灯的柱状支架上。
以下让我们来进行新品开箱!
BITRC BWL-11922 LED警示灯采用了纸盒包装,内部有柔性防护材料对包装内容物进行有效运输防护。
从包装盒的封面图片采用斯堪尼亚730S车型可以得知,这款灯似乎是为该车型量身打造的。
但事实上它并不是专车专用的,而是通用的。只要能找到合适的安装位置,这款警示灯就能够安装。
支持平面安装方式和柱面安装方式。
包装盒的背面展示了这款灯的颜色规格和安装实景。标准款是一灯一色,提供了四种颜色供选择,分别是:橙、红、蓝、红蓝双色。如果你喜欢的话也可以选择定制款,增加少许费用可按需配色。
警示灯的外壳也提供了四种可选颜色,分别是:橙、透明、红、蓝。默认是发透明色。
安装方式有两种,分别是:柱面安装和平面安装。
包装盒内提供了对应的安装支架,按需使用就好。
值得一提的是,为了增强安装的灵活性,对于柱面安装的情形,安装支架提供了宽度调节功能,市面上几乎所有射灯支架都能安装这款警示灯。
安装方式也特别简单,说明书有详细的图文介绍,操作也很容易。
甚至连打孔用的钻头、胶水、安装螺丝,BITRC都为玩家搭配好了。
以上是BWL-11922新款警示灯的实物照片。
灯的尺寸以及安装方式如下图:
以下是安装完成后的实景:
此灯还暗藏调节亮度的功能,打开灯罩,在电路板上找到可调电位器,即可调节亮度。
电路板做工也非常精细,LED芯片围绕中间的控制电路绕成一整圈。主控芯片位于电路板的正中心。
LED芯片采用侧装方式,具有高亮度,色温准确,低能耗等特性。不过由于LED芯片的数量较大,这款灯对供电电源是有一定要求的——6V 2A,在使用它之前请核对您系统里的供电功率是否符合要求。
BITRC制造的仿真模型车灯一向以质量稳定性能卓越著称,产品主要出口海外市场,多年来用心经营,赢得了来自全球玩家的一致称赞。除了价格贵一点,几乎没有缺点。如果你也是一位对品质和性能有要求的玩家,并且刚好有模型车需要用到这种条状警示灯,那么BITRC的这款新品值得一试。
