查看: 1568|回复: 32
继续折腾微直
发表于 2024-11-5 01:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当了大半年的新兵我终于能发帖了 尝试用淘宝上最便宜的一款有刷电调来锁尾 整机上基本上零件被我换了个遍 但是锁尾效果还是一般
 楼主| 发表于 2024-11-5 01:33 | 只看该作者
电调是这个样 开始工作也就是锁尾灯一直闪 可是快慢好像和功率无关
 楼主| 发表于 2024-11-5 01:34 | 只看该作者
这个电调一开始小油门嗡嗡的 卖家说是为了提高微型车的起步流畅度 没觉得出来 不过那个声音挺明显的 电机没转就能听出来
 楼主| 发表于 2024-11-5 01:36 | 只看该作者
电调上电瞬间还会不由自主的突然猛的转一下 这要是车估计直接就窜出去了
发表于 2024-11-5 08:35 | 只看该作者
放手吧,兄弟
 楼主| 发表于 2024-11-5 10:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-11-5 10:08 | 只看该作者
飞机前后折腾了小一千 就这么个效果 真是太失望了 小心我下次直接剪板退游
发表于 2024-11-5 14:27 | 只看该作者
50包邮解君愁。
 楼主| 发表于 2024-11-5 15:53 | 只看该作者
闪猫 发表于 2024-11-5 14:27
50包邮解君愁。
我好像找到问题了 是油门推到某个点后电调会突然动力陡增 然后陀螺仪来不及修正 改成固定油门效果就好多了
发表于 2024-11-5 16:00 | 只看该作者
这个有两个mos?可以正反转给车模用的么
如果是这样,还不如那个改8脚mos的帖子的方案,mos两个串联的话相当于串联两个电阻。
不过话说回来,那个改8脚的真的是好方案么?我就折腾过不少,还加了一条从电调到主板的负极,正极直接从电调那里出去到尾电机,漆包线也换粗了,尾桨也换了,结果吧尾电机不行还是不行,被另外一台没有改装过的机子吊打,它用的原厂的方式,原厂的电机、接头、三脚mos。
说到底还是要好的尾电机
看了视频,好像你的机子不太稳?排查过主轴齿轮....这些问题么,当然还有那传说是进口的海绵,反正我是不太信,但的确挺重要
发表于 2024-11-5 17:01 | 只看该作者
我早就剪了
发表于 2024-11-5 19:09 | 只看该作者
用的什么飞控,rf?
发表于 2024-11-5 19:14 | 只看该作者
原电调没有任何问题的,现在这个尾巴根本不行,原来的尾巴厂家是试了无数次才出来,会考虑到所有部件的平衡,自己搞很难超越厂家
 楼主| 发表于 2024-11-5 19:19 | 只看该作者
如果是这样,还不如那个改8脚mos的帖子的方案,mos两个串联的话相 ...
这是一颗万代的n mos 它的导通电阻比较高接近30毫欧 寄生电容500 伟力的原厂主电机mos那个大概14毫欧 但是原厂寄生电容偏大 大概有几千 这可能是低内阻nmos的通病 会让反应速度变慢 2300也是属于高内阻低电容的类型 所以不能追求太低的低导通内阻
尾电机我用的那个8毛钱带俩散热孔的 之前飞的挺烫的 电机座都烫软了 不过没坏
 楼主| 发表于 2024-11-5 19:26 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2024-11-5 19:14
原电调没有任何问题的,现在这个尾巴根本不行,原来的尾巴厂家是试了无数次才出来,会考虑到所有部件的平衡 ...
这个无刷电调我买了个别人说飞坏的具体他也不知道当初怎么坏了 我重新焊了线发现能转就继续原来
的 但是今天没开定速发现这东西线性极差 感觉以后只能固定油门飞了
这个我还买的别人组的 结果碳杆还买错了 比原装的短了1cm
 楼主| 发表于 2024-11-5 19:27 | 只看该作者
lisacumt 发表于 2024-11-5 17:01
我早就剪了
我上次剪的把我水口剪刃都给崩了
发表于 2024-11-5 19:44 | 只看该作者
曲折的油狼 发表于 2024-11-5 19:27
我上次剪的把我水口剪刃都给崩了
双十一我又买了一个朗宇M1,1000块钱送两块原装电池。现在三个m1。爽飞飞。终于脱离K110的制裁了。
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:29 | 只看该作者
好贵啊
发表于 2024-11-6 18:42 | 只看该作者
三台M1?舵机不折腾啦???
发表于 2024-11-7 11:35 | 只看该作者
yanxun 发表于 2024-11-6 18:42
三台M1?舵机不折腾啦???
有一台炸100次了,舵机也没事啊,炸两次坏一个舵机臂而已。
