查看: 718|回复: 9
[技术交流] 遥控器电位器漂移了
发表于 2024-12-9 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这种电位器,遥控器是jumper早期遥控器,摇杆总是飘逸,想换个电位器厂家不单独卖,感觉这个电位器挺普通的,想买个质量好点的,毕竟飞行安全是大事。全网找不到好一点的,另外jumperT8sg遥控器后面那个扩展盒子装elrs高频头刚刚好,可是不能用,咨询厂家说不支持crsf协议,遥控器太老了没办法用elrs高频头。
现在是两个问题,1怎么买到好一点的电位器,2,这个遥控器想用elrs高频头真的没办法了嘛?
发表于 2024-12-9 14:57 | 只看该作者
电位器和华科尔的D7e一样吗?之前淘宝有很便宜的卖,几毛钱一个,好像有ppm转elrs的模块卖
发表于 2024-12-9 15:36 | 只看该作者
电位器漂移你可以用电子清洁剂或WD40等清洁剂清洗下,一般会解问题,如果实在不行就只能淘宝上去找一样的,实在找不到一样的就找差不多的。总能解决。
ELRS你可以买一个PPM转CRSF的小板,30块钱,需要改装一下(上面第一个可能是PPM信号,你拆控,把第一针信号转一下接第五针)。基本的老控都有PPM信号,都能改为ELRS,就是刷新率没有很快。
发表于 2024-12-9 15:38 | 只看该作者
返厂换一个就好了。
 楼主| 发表于 2024-12-9 16:52 | 只看该作者
ltt4511 发表于 2024-12-9 15:36
电位器漂移你可以用电子清洁剂或WD40等清洁剂清洗下,一般会解问题,如果实在不行就只能淘宝上去找一样的, ...
看来可以买个小板子改了
 楼主| 发表于 2024-12-9 16:58 | 只看该作者
电位器是这样的,想买好一点的。怎么选呢?而且搜到的都是有四个塑料脚爪固定在那种手柄摇杆用的,这个遥控需要塞到槽里。
 楼主| 发表于 2024-12-9 17:00 | 只看该作者
感谢各位朋友啦
发表于 2024-12-10 09:31 | 只看该作者
看着还行
发表于 2024-12-10 10:23 | 只看该作者
发表于 2024-12-10 10:35 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2024-12-9 16:58
电位器是这样的,想买好一点的。怎么选呢?而且搜到的都是有四个塑料脚爪固定在那种手柄摇杆用的,这个遥控 ...
确定电位器是这样的?这是玩具遥杆电位器。除了DIY的萝莉遥控器我还没见过哪个厂家给航模遥控器用这个。
