查看: 853|回复: 5
470级像真机飞起来姿态真美啊,刚试飞了飞翼的贝尔206
发表于 2024-12-12 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一架外观精致的贝尔206遥控直升机,它不光尺寸长达80cm,而且还有卫星定位、一键航线、自动返航降落等功能,这听上去就像无人机的功能。但是它又有纯手动模式,和真实直升机的控制方法相同,可以说是新手老手通吃,本次我们就看看飞翼航空的这款像真直升机怎么样吧
这款470级的贝尔206仿真直升机有两款配置,可选是否搭配遥控器,不过该遥控器为双会中摇杆,不适合我这种喜欢玩手动模式的玩家,所以我选择了使用自己的遥控器。配置方式很简单,连接一款sbus接收机,并在遥控器中设置好通道即可,飞控已经预设好了所有的螺距曲线、油门曲线、EXP等等,玩家可根据自己的手感再精细化调整飞控参数。
它整体外壳为玻璃钢材质的一体全包壳,无尾管结构,表面亮光喷漆,涂装使用了洛杉矶消防的版本,红白黑色在空中十分醒目。表面喷漆平整,颜色交接处稍有痕迹,整体比较精美,配有部分仿真细节,比如透明的座舱玻璃,机身表面铆钉和刻线,发动机舱部分有格栅和排气口。不过更多的仿真细节零件就需要自己加装了。
主旋翼为仿真的两叶桨,碳纤维主旋翼、CNC铝合金的十字盘、尼龙材质驱动的DFC旋翼头,足够这架直升机进行一些特技飞行。尾桨为尼龙材质,由一颗无刷电机直驱,像真度上稍差,但是成本低,结构简单。这架贝尔206的机芯与休伊的相同,如想增加一款机型,可单独购买机壳后把机芯拆过去即可。
飞行性能上,卫星定位模式下是完全的无人机手感,新手小白5分钟轻松上手,飞行毫无压力,而且一键返航着陆落点精准,落地平稳。手动模式下速度快,无角度限制,可进行大U航线、高速盘旋等像真动作,甚至可以完成筋斗等特技动作。不过飞控参数上需要玩家进行更为细致的调整。
品牌:飞翼航空
机型:贝尔206
尺寸:470级(主旋翼直径80cm)
比例:1/13
搭配电池:4S 3300mAh
昊子使用的设备:
睿思凯X20RS遥控器+TWGR6接收机
发表于 2024-12-12 19:02 | 只看该作者
美極了 ~
发表于 2024-12-13 07:13 | 只看该作者
成品机还是自制?
发表于 2024-12-13 09:42 | 只看该作者
航模博主都主推了,还自制,不过,你也说的对,这东西到手了还是得自己折腾
发表于 2024-12-13 09:54 | 只看该作者
楼上几个怎么不上网的吗,网上N年前就有了又不是新产品。
发表于 2024-12-13 15:06 | 只看该作者
尾电机必须差评
