查看: 176|回复: 4
[技术交流] 设计一个可以采用平衡头充电的充电改装模块
发表于 2024-12-19 01:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       众所周知常规航模充电器如B6,D6,F6等都需要同时插入电源线与平衡头线才能充电,但是在我们实际使用时电池的电源线插头往往不统一,有T插,XT60,XT90,JST等等插头,在充电或电池保养的过程中需要频繁使用不同的转接线,相当麻烦,而且转接线特别容易丢失或者找不到,但是对于国内电池来说,平衡头的XH2.54规格是每个电池所同意标配的,能不能使用平衡头进行改装充电就是一个非常方便的办法。电池在正常充电时本质上就是电源线并联了平衡头的正极和总负极,那么我们可以根据这个原理利用几个多段开关的组合实现对于不同S数的电池进行充电。下面成品如图。
对于很多小电池特别多的模友或者一些没有配套转接头的电池来说无疑是一个非常方便的小设备。
发表于 2024-12-19 02:20 | 只看该作者
有现成的平衡头充电器,乐迪的。1-6S都可以插,有8个插口,每个插口2S可以插3个,3S插两个,4、5、6只能插一个。充小电池非常方便
 楼主| 发表于 2024-12-19 05:01 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2024-12-19 02:20
有现成的平衡头充电器,乐迪的。1-6S都可以插,有8个插口,每个插口2S可以插3个,3S插两个,4、5、6只能插 ...
这个便宜撒,额外多买一个充电器多贵啊
发表于 2024-12-19 16:23 | 只看该作者
这种只能小电流,建议4A以内。另外定期清理插头的氧化层,很多a6烧家就是氧化层影响电压判断过冲导致的
 楼主| 发表于 2024-12-19 17:56 | 只看该作者
确实,测试过最大单块充电不能持续超过5A,不然会出现电压飘的问题,不过冲几块几百毫安时的小电池问题不大啦
