请问开源控如何设置FMS锐飞飞控的飞行模式,在线求助
[求助帖]
260038666
电梯直达
发表于 2024-12-26 18:35
倒序浏览
请问开源控如何设置FMS锐飞飞控的飞行模式,给了个三段开关,但怎么切都只有一个常亮,手动模式没有用,切手动模式但是飞控还是会控制
舵机
,有知道设置的大佬么,,求指点
2024-12-26
乐迪新款8通道触摸屏枪控RC8X首发开箱使用感受分享
2022-10-03
出isdt q6pro充电器,icharger X6
2020-06-11
北 京房山约飞
2020-05-08
robomaster s1改航模电池
2019-06-20
地平线喷射船
2019-03-01
睿思凯 Frsky x10s 带接收
2019-03-01
Icharger 308duo充电器
2019-03-01
frsky x10s 睿思凯
2019-01-17
isdt 艾斯特t8充电器带一千瓦电源
2018-09-05
小滕
小滕
发表于 2024-12-29 08:48
指定一个通道,把控制接在指定通道上,在指定一个开关
zrc
zrc
楼
发表于 2025-5-22 16:49
ELRS默认的Hybird与Wide模式,都是对应穿越机的小数据包模式,总共12个通道,CH5以及之后的通道都不是全分辨率通道,都只是2段或多段开关形式的通道。无论遥控给出多少段,在ELRS接收机端输出就被强制更改为两段,而5通道是ELRS与Betaflight协商的专门用于解锁的通道,它被限制为两段。如果你需要全分辨率通道模式,按以下参数设置。
在SYS-TOOLS页面,打开ExpressLRS,按以下参数设置:
Packet rate:333hz full
Switch mode:16ch Rate/2
这样你会得到全分辨率的通道输出。只有100hz Full或333hz Full时,选择16ch模式才可以,这是唯一的全分辨率16通道模式。
ELRS官网中的相关说明:
https://www.expresslrs.org/software/switch-config/
