查看: 1166|回复: 21
雕刻机大家一般是喷白色的乳化液还是喷切削冷却油啊?
发表于 2025-1-2 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直是干着雕刻,就是粉尘比较大,现在买了那个切削冷却油,粉尘是没有了,但是味道却是非常大,现在就是机器放在楼下车库里,通风也不太好,人进去就闻到一股切削油的味道,就是不知要加水的白色的乳化液有味道吗?现在是想换乳化液了。
发表于 2025-1-2 20:48 | 只看该作者
有些乳化液超级臭。特别是停个一两天没动。更臭。。。
发表于 2025-1-2 21:15 | 只看该作者
用白油没什么味道
 楼主| 发表于 2025-1-2 21:21 | 只看该作者
13506832305 发表于 2025-1-2 21:15
用白油没什么味道
白油也有冷却刀具的效果吗?主要成份是什么呢?有没有毒性什么的啊?因为手要直接接触的。
发表于 2025-1-3 19:45 | 只看该作者
学习。
发表于 2025-1-5 21:05 | 只看该作者
乳化液天热会臭,你可以试试全合成切削液,带一层医用手套外面加一层防滑手套,完活后洗手就行,再说了又不用长时间泡切削液里面,伤手不伤手的不用过多考虑
发表于 2025-1-5 21:20 | 只看该作者
一般我们雕刻机加工铜极都是用白油的,无毒不伤手。大切削量不用,发热烟比较大。水基切削液比较好,我们用(泰伦特)这个
 楼主| 发表于 2025-1-6 09:25 | 只看该作者
13506832305 发表于 2025-1-5 21:20
一般我们雕刻机加工铜极都是用白油的,无毒不伤手。大切削量不用,发热烟比较大。水基切削液比较好,我们 ...
好的,那加工紫铜电极可以用水基切削液吗?油基和水基加工出来哪个亮度会更高?泰伦特这个也是要加水的白色乳化液吗?这个天热时味道大吗?白油是不是就是缝纫机油啊?
发表于 2025-1-6 21:21 | 只看该作者
curie 发表于 2025-1-6 09:25
好的,那加工紫铜电极可以用水基切削液吗?油基和水基加工出来哪个亮度会更高?泰伦特这个也是要[/backco ...
紫铜白油比较亮,切削液加工后会变色,腐烂起斑点。钢件用水基切削液,透明微乳化
发表于 2025-1-7 11:03 | 只看该作者
我用乳化液,没味道,买时找品牌货,杂牌很难闻
发表于 2025-1-7 11:28 | 只看该作者
推荐一下品牌
 楼主| 发表于 2025-1-7 21:49 | 只看该作者
切削液是加水的那种吗?腐烂起斑点,是不是生铜绿了啊?
发表于 2025-1-8 09:41 | 只看该作者
为防广告嫌疑,给你发的好友验证就是牌子
发表于 2025-1-8 15:21 | 只看该作者
LSP5454 发表于 2025-1-8 09:41
为防广告嫌疑,给你发的好友验证就是牌子
同求推荐
发表于 2025-1-8 17:23 | 只看该作者
为防广告嫌疑,给你发的好友验证就是牌子
同求推荐
发表于 2025-1-9 09:15 | 只看该作者
英飞特 ,没闻到难闻味道。
发表于 2025-1-9 09:16 | 只看该作者
英飞特 ,试一下
发表于 2025-1-9 11:27 | 只看该作者
LSP5454 发表于 2025-1-9 09:15
英飞特 ,没闻到难闻味道。
感谢回复回头试试
发表于 2025-1-9 14:41 | 只看该作者
LSP5454 发表于 2025-1-9 09:16
英飞特 ,试一下
感谢   已下单
发表于 2025-1-12 05:59 | 只看该作者
白油实际主要成分是十二烷基磷酸酯,原来做肥皂和洗发洗衣洗手液的添加剂,主要特点乳化油滴和极压润滑
