查看: 210|回复: 8
futaba原厂锂铁
发表于 2025-4-7 20:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2025-4-7 20:51 | 只看该作者
新版t12k自带的锂铁,请问哪位老哥知道这个电池搭配原厂现充要多久充满,另外锂铁多少伏是满电?以前一直用的镍氢
发表于 2025-4-7 20:54 | 只看该作者
铁锂3.6满电 用航模充电器1C充电比自动的充电器快得多。
 楼主| 发表于 2025-4-7 20:55 | 只看该作者
但是我没有支持锂铁的充电器,用原厂线充用充多久
发表于 2025-4-7 20:59 | 只看该作者
你的图是糊的,什么都看不清楚,没法计算。
 楼主| 发表于 2025-4-7 21:04 | 只看该作者
没办法,oppo这个工业垃圾拍照的时候让你人肉增稳,平均30张才有一张能用的。人生三大悔,第一买oppo,第二买开源,第三再说吧
发表于 2025-4-8 08:27 | 只看该作者
6.6V,1700mah,看充电器的充电电流有多大,800ma,应该是2小时。
发表于 2025-4-8 12:55 | 只看该作者
铁锂能充到3.7,满了后会有一定下降。航模不是工作用无人机,不需要长时间运作,一般充电一次够你飞十几组电。
发表于 2025-4-8 19:23 | 只看该作者
只要你的充电器可以设置充电截止电压和电流,电池有平衡头,应该就可以。我这10多年的A6都可以设置。
锂铁电池充电截止电压3.65V,充电电流的话看下电池相关参数。
