查看: 6661|回复: 59
三叶四冲发动机合成润滑油实验视频
发表于 2025-4-17 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:4素油,PPG400合成润滑油。视频地址
https://b23.tv/7zPtKKl
二冲蓝头实验视频:
https://b23.tv/FiflfvS
车模实验视频:
https://b23.tv/9H22ePt
 楼主| 发表于 2025-4-17 13:23 | 显示全部楼层
地上的油渍,略微富油,说明油针正合适。
 楼主| 发表于 2025-4-17 13:26 | 显示全部楼层
进而也烧了几箱三叶二冲蓝头。
https://b23.tv/s83009M
 楼主| 发表于 2025-4-17 13:38 | 显示全部楼层
主打一个干净。不结蜡,不干枯,不生锈。易购得。不限量,不需大量储存。不贵。
发表于 2025-4-17 15:04 | 显示全部楼层
deepseek说美孚用2000分子量的做基础油,你可以比较以下400和2000
 楼主| 发表于 2025-4-17 15:46 | 显示全部楼层
PPG2000运动粘度系数接近蓖麻油。应该试试。问DeepSeek得到这样答复:
 楼主| 发表于 2025-4-17 15:54 | 显示全部楼层
也就是说:燃油润滑系统的二冲和四冲用PPG400。有独立润滑系统(油底壳)的四冲用PPG2000。
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:32 | 显示全部楼层
开缸检查:雪白透明,晶莹剔透。缸壁挂满干净透明的润滑油。机匣内部也有干净的润滑油。没有硝酸,不会有腐蚀点。轴承内滚珠润滑充分,没有蓖麻油不用担心会固死。经过磨合,缸套内壁已经有了镜面。缸压变高了许多。去掉螺旋桨后,压缩行程手拧是拧不动了。
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:38 | 显示全部楼层
二冲的蓝头发动机也非常干净。直接保存了。过段时间再观察。顺便提一下,启动器也很给力,从15级甲醇机到26级汽油机通吃。
发表于 2025-4-18 12:02 | 显示全部楼层
真不错,就看过一段时会不会生锈了
发表于 2025-4-19 09:32 | 显示全部楼层
非常好!
 楼主| 发表于 2025-4-25 16:51 | 显示全部楼层
玩车也没问题。
视频视频: https://b23.tv/zBDm2ms
发表于 2025-4-28 14:31 | 显示全部楼层
老朋友好久不见
发表于 2025-5-3 21:20 | 显示全部楼层
什么时候出成品?价格能控制在多少米?油直使用效果怎么?
发表于 2025-5-4 14:55 | 显示全部楼层
ken128 发表于 2025-4-18 10:32
开缸检查:雪白透明,晶莹剔透。缸壁挂满干净透明的润滑油。机匣内部也有干净的润滑油。没有硝酸,不会有腐 ...
非常不错
发表于 2025-5-10 10:42 | 显示全部楼层
想问一下楼主有添加TCP抗磨剂吗?
 楼主| 发表于 2025-5-10 13:19 | 显示全部楼层
TAN888888q 发表于 2025-5-10 10:42
想问一下楼主有添加TCP抗磨剂吗?
剩下的1%成份包括抗磨剂、防锈剂、分散剂、稳定剂、消泡剂…自由添加。玩素油的,嘛也不用加,也无需事后保养处理。
发表于 2025-5-11 01:01 | 显示全部楼层
感谢楼主的配方,我配好油已经试车,没有任何问题,就看过一段时间生不生锈。600毫升25元,有点贵。
 楼主| 发表于 2025-5-12 20:24 | 显示全部楼层
和蓖麻油价格比,贵一点点。
自此之后,我把存货蓖麻油直接扔了。蓖麻油把我所有玩过的的发动机都固死了,危及到轴承、化油器,太讨厌了。
