查看: 798|回复: 17
Goosky RS4 毒液 飞行时偏移
发表于 2025-6-11 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。用的是RS4自带的陀螺仪。飞行过程中总是会向左前方偏移。
目前是用遥控器的微调暂时规避了这个问题。但原因呢?请教一下论坛的模友们!希望不吝赐教!
遥控器 中立点不准?不太可能,我这个遥控器飞多个直升机,别的都没类似问题。
我装机有问题?不太可能吧?就算我装机时左前方偏重,但陀螺仪不就是固定姿态用的吗??
发表于 2025-6-12 05:36 | 只看该作者
也许是直驱电机的陀螺效应!这点不影响飞吧?!
我的飞机偏移感觉不明显!
发表于 2025-6-12 07:47 | 只看该作者
飞行高度大概是多少
 楼主| 发表于 2025-6-12 09:48 | 只看该作者
VVBXZC 发表于 2025-6-12 07:47
飞行高度大概是多少
目视飞行,悬停。正常飞行高度内都有这个情况。
 楼主| 发表于 2025-6-12 09:49 | 只看该作者
我的飞机偏移感觉不明显!
谢谢回复,这个“陀螺效应”可以详细讲讲吗
发表于 2025-6-12 10:23 | 只看该作者
就是直驱飞机有个很大的电机,电机直径过大陀螺效应也更大,相当于一个大陀螺在高速旋转,会影响飞机姿态。最古老的陀螺仪就是机械装置,一个高速旋转的陀螺。直驱电机就相当于这个陀螺咯。但是你说的问题应该跟陀螺效应关系不大吧。
往一个方向偏要看飞控是不是歪了,飞机自检的时候是不是水平咯。而且应该不是机械方面的问题,因为机械方面的问题起飞后飞控还是会修正的,只要飞控内陀螺仪姿态是水平的他就会给你修正到水平。你偏了,恰好说明飞机内陀螺仪因为种种原因偏了,需要你打杆去纠正。
发表于 2025-6-12 10:44 | 只看该作者
十字盘调平了吗
发表于 2025-6-12 11:38 | 只看该作者
微调能校正就不要纠结了吧。微调其实就是在调整你的十字盘。不想用微调,那就重新校正0螺距时十字盘是平的,2个大桨都是0螺距。另外打油门,检查十字盘面是不是始终垂直主轴
发表于 2025-6-12 13:35 | 只看该作者
因为尾桨的原因吧?机体略微右倾就能抵消
发表于 2025-6-12 18:54 | 只看该作者
老哥,谷天这个原厂陀螺能给别的电直用不?手里有两块打算当通用陀螺用
 楼主| 发表于 2025-6-12 21:54 | 只看该作者
我问淘宝上这个问题,回复我说不能
发表于 2025-6-13 05:04 | 只看该作者
谷天陀螺可以用在别的飞机上
发表于 2025-6-24 23:49 | 只看该作者
其实这是这种陀螺仪的正常现象,是可以校准好的,
解决的方法也很简单。
 楼主| 发表于 2025-6-25 10:47 | 只看该作者
睿智星 发表于 2025-6-12 11:38
微调能校正就不要纠结了吧。微调其实就是在调整你的十字盘。不想用微调,那就重新校正0螺距时十字盘是平的 ...
既然微调是调十字盘,而我微调可以解决这个问题,所以本质还是我十字盘没调平?
 楼主| 发表于 2025-6-25 10:48 | 只看该作者
解决的方法也很简单。
请教您,为什么是这种陀螺仪的正常现象呢?
发表于 2025-6-25 12:01 | 只看该作者
[quote]FlyHoiFish
发表于 2025-6-25 19:34 | 只看该作者
是的,微调就是校准的十字盘。想要不微调,就重新校准
包括检查你的陀螺仪安置板和主轴的垂直情况,其实不要纠结这些了,又不是去飞比赛。
能正常起飞,微调解决飘移问题。然后操控起来一切正常,就安心的飞吧。
只有一种情况才是陀螺仪出问题了,就是都校正好了,已经可以稳定悬停了。然后飞行中还偶然不按操控飘移,那就有问题了。
 楼主| 发表于 2025-6-27 23:41 | 只看该作者
包括检查你的陀螺仪安置板和主轴的垂直情况,其实 ...
谢谢
