查看: 280|回复: 10
砂带机跑偏
发表于 2026-2-10 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000转以内不跑偏,上了2500转以上,砂带往外跑,请问有经验的大侠指点一下
 楼主| 发表于 2026-2-10 12:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 12:36 ——“来自手机” | 显示全部楼层
ookook 发表于 2026-2-10 12:33
发表于 2026-2-10 15:38 | 显示全部楼层
你这不是有调偏装置嘛。鼓型主动轮有自动纠偏作用。
结构组装的平行度、砂带对接的平行度以及砂带材质左右延展性的不同等等一系列误差的综合作用,导致跑偏基本上是不可避免的,所以必须有调偏轮加以平衡。
至于跑偏转数,转速升高摩擦力不足以抑制跑偏,甚至每条砂带开始跑偏的转速都不一样。
发表于 2026-2-10 16:21 | 显示全部楼层
仔细看了下你这个“调偏装置”,猛地一看挺像的,仔细一看貌似好像只是“貌似”。得换个角度看一下才能确定。
调偏的原理是:通过调整涨紧轮轴线的角度,涨紧轮发生偏摆,使施加给砂带左边和右边的张力发生改变,从而实现调偏功能。
涨紧轮通过上部的铰轴安装就是为了实现这个功能的,否则为何不直接把轴装在涨紧臂上。通过调节顶丝伸缩,使涨紧轮围绕铰链轴发生左右偏转,从而实现调偏功能。
但是,从现有图片上看,你这个“顶丝”貌似就是涨紧轮的轴?如果真是,那肯定不能实现涨紧轮整体围绕铰轴发生偏摆,从而实现调偏作用的。
正确的应该是:与顶丝配合的螺帽应该固定在涨紧臂上,旋转顶丝,可以使涨紧轮连同背板一起,围绕铰轴发生翘起或低头,从而实现调偏。
图片上看不清,猜的。说错勿喷
发表于 2026-2-10 16:32 | 显示全部楼层
又仔细看了下视频,好像猜错了,你这个的确是调偏装置。抱歉
 楼主| 发表于 2026-2-10 19:59 ——“来自手机” | 显示全部楼层
结构组装的平行度、砂带对接的平行度以及砂带材质左右 ...
说得有道理,很专业。也可能是买的沙带质量不太好,三块多一条的,谢谢指教
发表于 2026-2-27 15:59 | 显示全部楼层
弹簧不紧了吗?换个短的弹簧,换长的砂带,让调偏轮高一点
 楼主| 发表于 2026-3-3 15:20 ——“来自手机” | 显示全部楼层
请教一下,让调边轮高一点,起到什么作用?谢谢
发表于 2026-3-11 23:15 | 显示全部楼层
要让调偏轮的效果最好,调偏轮的那个转轴的摆动平面最好是在砂带的两条转折边的角平分线上,这样纠偏的效果才是最好的,前面有人说换长一点的砂带就是要让调偏轮高一些,这样这个摆动平面就能尽量接近这个角平分线了
发表于 2026-3-12 06:17 | 显示全部楼层
你这弹簧挂的也太抽象了。建议你拴根铁丝挂底座上吧,调整铁丝长短还能调节张紧力,把张紧力调大一点。楼上让你换短弹簧也是为了拉的紧一些。应该能搞定了。
