查看: 44479|回复: 205
分享:F-35B/C的制作过程
发表于 2007-4-6 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜爱喷气象真战斗机很久了,但是成品太贵,买不起,所以一直以来都想自己做一架。
前段时间看到aeon做F-16很有启发,于是我走上了F-35的设计之路。这里非常感谢aeon手把手教我3DMAX,算是启蒙教育了:em15: 。
先简单介绍一下F-35。(原创)
F-35起源于JSF计划,JST是低成本武器系统,为了和F-22形成高低搭配而成本明显低于F-22。在验证阶段,有两家公司:Boeing和Lockheed Martin参与竞争,他们的方案分别命名为X-32和X-35。由于JSF将来要取代F-14、F-16、F-18、AV-8等古老的战机,所以JSF战机功能必须非常全面。STOVL型号的存在导致了B公司和L公司在设计思路上的分道扬镳。Boeing公司的动力设计思路与AV-8B如出一辙,所有向下喷气全部是热气流,机身内部的导气管内的绝大部分也充斥着热燃气,这给B方案的失利埋下了隐患,再加上机身内部乱七八糟的平衡气流引导管,动力部分很糟糕。如大家所知,Lockheed Martin公司的动力设计方案采用的是前置冷风风扇+主发送机3轴承矢量喷管,可靠性更优。在试飞阶段,X-35进行的很顺利,而X-32先后出现了首飞漏油、空中加油失败、垂直降落出现危险等情况,(此处省略1000字),最后X-35胜出并命名为F-35。
F-35有3种型号:A/B/C。
空军使用的F-35A为常规起降型CTOL,将替换F-16战斗机执行制空和战术武器投放任务,接替A-10攻击机执行近距空中支援任务;
海军使用的F-35C为舰载型CV,将代替F-14、F/A-18A/B战斗机执行制空和攻击任务,接替A-6攻击机承担战术武器投放和纵深攻击任务;
海军陆战队使用的F-35B为短距/垂直起降型STOVL,将替换AV-8B战斗机执行近距支援、滩头支援和战场攻击任务,取代海军陆战队F/A-18战斗机承担制空和攻击任务。
外形尺寸:翼展10.70米(F-35A/F-35B)/13.26米(F-35C/折叠后9.10米)
                 机长15.47米(F-35A/F-35B)/15.62米(F-35C)
                 机高4.57米(F-35A/F-35B)/4.72米(F-35C)
                 机翼面积42.7平方米(F-35A/F-35B)/57.6平方米(F-35C)。
性能数据:最大平飞速度 1700km/h,巡航速度 740km/h
动力装置:一台JSF119-611加力涡扇发动机,推力 165千牛。
                 Rolls Royce /Allison升力风扇推力 80千牛
[ 本帖最后由 手机没电了 于 2007-4-6 16:18 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2007-4-6 14:15 | 只看该作者
待续
发表于 2007-4-6 14:19 | 只看该作者
手机没电了  还是充电先
  期待后续 :em00:
 楼主| 发表于 2007-4-6 14:29 | 只看该作者
由于F-35没有现成的比较精确截面图可以使用,所以我主要是通过三视图+细节图片+截面曲线相关来构建截面图。
先用AUTOCAD导入F-35的三视图:
然后开始恶搞:
在3DMAX6中的放样仿真:(3DMAX6过期了,只能看到缩略图了,下面将用别的软件仿真),做的不好,大家别笑话:em00:
生成版图:
[ 本帖最后由 手机没电了 于 2007-4-6 15:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-6 14:32 | 只看该作者
这时F-35项目才算是正式上马了。
发表于 2007-4-6 14:52 | 只看该作者
强:em26:
期待
发表于 2007-4-6 15:00 | 只看该作者
牛X~
发表于 2007-4-6 15:05 | 只看该作者
强~x牛
 楼主| 发表于 2007-4-6 15:13 | 只看该作者
继续
身边正好有一大张闲置的铝板,就当废物利用了:
PS:其实本来想用有机玻璃的,算了,偷一次懒:em15:
卸板子:
边缘处理一下,免得割手:em02:
20块几乎一样大小的铝板待加工:
发表于 2007-4-6 15:18 | 只看该作者
在详细点就完美了
 楼主| 发表于 2007-4-6 15:19 | 只看该作者
标尺寸有点累
我是外行,标完尺寸,换个人来检查一下:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-4-6 15:20 | 只看该作者
后面那台线切割机蓄势待发
 楼主| 发表于 2007-4-6 15:33 | 只看该作者
迅速搞定样板,后面的工作量还巨大
机身后段用板:
机身前段用板:
 楼主| 发表于 2007-4-6 15:40 | 只看该作者
用废木料搭建了个简易绞刑架:em15: ,切割丝就用线切割时废掉的钼丝,烧不化也能比较轻松地把泡沫锯开
用碳纤杆做了个弓,昙花一现而已,基本没用到:
回家的时候在门口踢到一个变压器,拿来勉强用用
[ 本帖最后由 手机没电了 于 2007-4-6 16:16 编辑 ]
期待中......
发表于 2007-4-6 15:44 | 只看该作者
期待!◎~
发表于 2007-4-6 15:45 | 只看该作者
强:em26: ,感觉像在看飞行披萨的帖子啊
 楼主| 发表于 2007-4-6 15:46 | 只看该作者
先熟悉一下,用15公斤的垃圾泡沫试切了三段机身,结果中间一段的右边给我切歪了,还好只是连手,没有损失,用这种泡沫切出来的做成静态模型算了,填填补补也无所谓
 楼主| 发表于 2007-4-6 15:49 | 只看该作者
那天在学校食堂吃面,很是满足地吃完了之后才发现:
后勤阿后勤,不把人害死不罢休。真是厚禽!
发表于 2007-4-6 15:53 | 只看该作者
留个记号,一会来学习:em15: :em26: :em00:
