电子设备会死机吗?
/ 2 页
电子设备会死机吗?
godsbui
godsbui
电梯直达
发表于 2007-5-3 10:25
倒序浏览
我用的是FUTABA T6EXHP + R146IP +GY401+亚拓35A电调+430L无刷
大家可以测试一下,测试方法:
将油门待速设为0%,然后打开待速开关,猛摇两个控制遥杆,摇几下之后,所有的
舵机
都死锁了,而且不知道是什么设备发出渐强的蜂鸣声.
请大家来研究以下,有没有同样现象的?
会不会是控的问题呢?还是接收机坏了?
谁知道这个是谁家的飞控?
2018-05-06
3DR数传电台连接零度飞控
2015-04-18
NGL730 4轴航拍机 GOPRO云台
2015-03-15
最远的图传和遥控距离
2014-11-08
关于FQ700伞型折叠机架的问题,请新手和想入手这款机架的注意了!
2014-10-30
蓝鸟航拍-长白山宝石小镇
2014-08-16
ZTW UBEC 有知道这个芯片的吗?
2014-03-14
ZTW UBEC求助帖 高手进来帮帮忙
2014-03-14
NAZAM V2 支持 xbus
2014-03-08
HYPERION 720I升级问题
2013-12-14
心可乱
心可乱
发表于 2007-5-3 10:50
:em04: 等待中。。
數碼舵機
數碼舵機
楼
发表于 2007-5-3 10:52
:em20:
【网上礼节十条】
hhlwuliao
hhlwuliao
楼
发表于 2007-5-3 11:16
:em20: :em20:
uikyhuang
uikyhuang
楼
发表于 2007-5-3 11:57
有单片机就会死机。
36.8℃男人
36.8℃男人
楼
发表于 2007-5-3 13:06
关注...
直生机
直生机
楼
发表于 2007-5-3 14:26
:em22:
lee-king
lee-king
楼
发表于 2007-5-3 15:11
不知是什么设备响?仔细听一下啊,会响的就只有控和马达了啊。
uery
uery
楼
发表于 2007-5-3 17:39
还有舵机:em15:
特帅呆王子
特帅呆王子
楼
发表于 2007-5-3 17:45
可以把设备一个一个的顺序把拔来,包括每个舵机,这样就可以检查了
ouzhenzhong
ouzhenzhong
楼
发表于 2007-5-3 19:06
会不会是因为有设备堵转造成消耗电流太大,而使其他的舵机都不能运转啊?
王立刚
王立刚
楼
发表于 2007-5-3 21:02
电条也会叫啊
godsbui
godsbui
楼
发表于 2007-5-4 08:28
回复 #11 ouzhenzhong 的帖子
根据我对爽飞机器的了解,我认为你说的有点道理,那个旋翼头的确有很大的阻力.等我测试后再上贴.
jpno1
jpno1
楼
发表于 2007-5-4 09:11
LZ继续试验几次吧, 肯定有设备要冒烟了。
zhenxuewang
zhenxuewang
楼
发表于 2007-5-4 12:30
:em15:
charger
charger
楼
发表于 2007-5-4 20:07
回复 #5 uikyhuang 的帖子
的确如此!:em24:
wehuang
wehuang
楼
发表于 2007-5-4 20:13
:em17:
johnson59845
johnson59845
楼
发表于 2007-5-4 22:06
关注一下。。。。。。。。。。。
意浓丽江
意浓丽江
楼
发表于 2007-5-4 22:41
:em15:
bsq108
bsq108
楼
发表于 2007-5-4 22:55
估计是遥控器死机了
/ 2 页
