查看: 1255|回复: 19
终于见到GL 出口版的了
发表于 2007-5-3 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天帮朋友调机。终于见到GL 的出口版(据说,就是副翼在上面的那种)。嗯说说感受。
1、舵机安装比较有新艺。前两个舵机成120度排列,有点像海神那种。不过调试时发现这样并不方便。因为舵机向机身内。调整舵盘后上舵盘螺钉很麻烦。。另外固定前面舵机固定座的螺钉孔不知道为什么有两个要大一点。用公制螺钉根本没法上紧。:em17:
2、机身精度不错。旋翼头金属部分工艺还算可以。结构是仿雷虎的。不过有点问题让我很不爽。副翼固定座居然没有轴承而是铜套的。飞久了后铜套磨损精度也会下降的。:em17:
3、机身和脚架部分比较满意。侧板选用玻纤材料。相当厚实。:em26:
4、尾部结构跟老亚托Se是一样的。尾旋翼螺距控制使用的是球头,新亚托使用的是铜套。不过两种结构各有好处。所以不算问题。:em26:
5、头罩比较结实。:em26:
6、个人不是很喜欢GL的脚架。向内的弧度感觉很怪。:em17:
7、飞行感觉不错。新飞机操控感觉可圈可点。精度和平衡度都不错。不过要提出的是GL的螺丝有点软。这点让我飞起来的时候很担心。:em18:  当然飞机没有摔过。耐摔性能就没有测到了:em15:
    飞机调好后。朋友也很满意。不过朋友的器材稍微差了点 TDF 6C :em17:   所以感觉飞机性能还有提升的空间。总的来说GL比想象中好。不过飞机上存在的问题也让我很不爽。希望GL能在工艺上再多花点精力。这样在中档机里面一定有相当大的前景。
发表于 2007-5-3 13:40 | 只看该作者
希望GL能在工艺上再多花点精力。
飞机调好后。朋友也很满意。不过朋友的器材稍微差了点 TDF 6C :em17:   所以感觉飞机性能还有提升的空间。总的来说GL比想象中好。希望GL能在工艺上再多花点精力。
  谢谢对固朗的支持.....
发表于 2007-5-3 13:42 | 只看该作者
哦,蓝堡的机机装好了,什么时候炸啊?通知我一下哈。:em15: :em15:
如果我北京回来后还没炸的话,嘿嘿..
发表于 2007-5-3 14:23 | 只看该作者
感谢楼主的点评,:em00:
因为现在的国外版没有货,你的朋友拿的是我们以前做的,经过国外客人几次测试后,你所说的问题早就解决了,不过非常佩服LZ的专业水平,和国外飞行员所测测试的结果差不多。
1.国外要求我们前舵机架能够配合65舵机用,螺丝孔大的问题目前是不会有的了,
2,副翼固定座没有轴承而是铜套的,这个问题在国外第一次测试给我们提出来了,我们也马上改进过了,只是你朋友买的时候我们还没有搞好,以后我们的其他机型也会改成法兰轴承.
3.现在新的全金属尾推马上就要出货了,尾推上也不用球头.使整个尾波箱的精度进一步提升.:em24:
4.脚架主要是传统的那种先入为主,大家习惯了,所以觉得有点不习惯我们的,如果是我们的先出,那说不定大家会喜欢我们这种呢:em15:
5.螺丝的问题也是我们一直在解决的,现在己全部搞好,用的是杯头内六角的螺丝了,如果再有打滑现象请立即更换螺丝刀:em15: :em15:
发表于 2007-5-3 14:26 | 只看该作者
一心进来看图片来了,谁知道......:em17:
发表于 2007-5-3 14:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-3 14:52 | 只看该作者
:em24:顶
发表于 2007-5-3 15:04 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-5-3 15:06 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-5-3 16:25 | 只看该作者
图呢:em22: 怎么?-----------
发表于 2007-5-3 18:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-3 20:55 | 只看该作者
上个图:em15:
发表于 2007-5-3 22:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-3 23:24 | 只看该作者
图?
发表于 2007-5-3 23:35 | 只看该作者
图呢?
发表于 2007-5-4 00:40 | 只看该作者
如果再有打滑现象请立即更换螺丝刀.....................
:em23: 看来够结实了。。。。。。。。
发表于 2007-5-4 07:14 | 只看该作者
看来固朗的改进动作也是非常的快啊。
发表于 2007-5-4 07:50 | 只看该作者
上个图
发表于 2007-5-4 09:15 | 只看该作者
没图这个贴就没有意义。
发表于 2007-5-4 12:17 | 只看该作者
文字交流嘛
