查看: 1121|回复: 10
总是空中停车为哪般?
发表于 2007-5-4 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用40A的电调,2200mhA的电池飞西爱斯的2号机,总是容易空中停车,然后飞机就掉下来了。有时是飞着飞着突然停车,有时是猛加油门就停车,这是为什么呢?是电池问题还是电调问题?停车后拔掉电池,然后重新接上,仍可以继续起飞。如此看来似乎是电调进入保护了,需要复位一下。有没有人遇到过类似的问题?请指教一下。谢谢!
发表于 2007-5-4 11:55 | 只看该作者
可能是螺距太大了
导至马达温度过高 电流超过40A 保护 直接切断电源 机机空中熄了
发表于 2007-5-4 12:10 | 只看该作者
试试进角调整。
GOOD LUCK:em19:
发表于 2007-5-4 12:21 | 只看该作者
电调没有设置?一低就切断?
发表于 2007-5-4 13:15 | 只看该作者
电调会设吧,改改启动和进角:em19:
发表于 2007-5-4 13:53 | 只看该作者
还有一种可能性,大家不要忽视:
请搂主检查一下香蕉插有没有虚焊引起的接触不良,我遇到过好几个类似的问题咯,都是因为虚焊~:em24: 祝你好运,早日找到问题所在:em05:
发表于 2007-5-4 17:26 | 只看该作者
多数是电调. 下来的时候马上测温度.
发表于 2007-5-4 17:44 | 只看该作者
检查进角设置,多试几种参数,总有一个适合你。
发表于 2007-5-4 21:59 | 只看该作者
:em17:
我的电调飞没一分钟就很热,垃圾华科尔的电调,我想还是换个吧。。。。。。
发表于 2007-5-4 22:29 | 只看该作者
也许是有地方虚焊了,换个电池还这样吗?
 楼主| 发表于 2007-5-9 14:00 | 只看该作者
可能是温度的问题,停车后电机温度很高,手都不敢摸。电调没有设置进角的方法,看来得换个电调了。
