万用表问题!
万用表问题!
anjinaaa
anjinaaa
电梯直达
发表于 2007-5-5 16:25
倒序浏览
懂万用表的来看一下:
前天我用万用表测试电蚊子拍的电压,先用的交流750V档,显示只有60多点,而且不断变动,于是就换直流1000V档测试,结果好象听到表里面有微小的啪一声,然后万用表没有任何显示了.非常郁闷!
后来我又用另一只万用表来检查,
电池
是好的,电流档电阻正常,电压档电阻正常,欧姆档没有电压.现在的问题是液晶显示器无显示.
请问这是什么问题?是不是表烧了?能不能修?
先谢了!
请问如何将塑料板切割成圆形?
2010-06-01
你们的充电器需要散热风扇吗?
2009-10-25
请问这种改造模型的白色塑料板是什么板?
2009-10-15
万用表问题!
2007-05-05
请问要想设计出一个零件或者产品,AUTO CAD要学到什么程度?
2006-10-11
差速轮坏了,什么原因?
2006-06-16
想买电烙铁,大家来一下!
2006-06-13
请给HBX车做过强化的朋友都进来下!
2006-06-11
请问stock马达和普通540马达有何区别?
2006-03-30
问个万用表问题!
2006-03-30
意浓丽江
意浓丽江
发表于 2007-5-5 16:56
:em17:
【论坛帮助】
quicko
quicko
楼
发表于 2007-5-5 17:20
拆了看过电蚊排的内部,有个变压器,还有个方的东西不认识.
铁丝网就有1根线连出来的,没正负区别,看不懂
【网上礼节十条】
沸点升高
沸点升高
楼
发表于 2007-5-5 17:42
电蚊拍输出的是高压直流,你的完用表的A/D转换芯片坏了没的救:em15:
happymatt
happymatt
楼
发表于 2007-5-5 18:02
完了,高压击穿。
dpcom
dpcom
楼
发表于 2007-5-5 18:30
这么高压当然击穿:em17:
意浓丽江
意浓丽江
楼
发表于 2007-5-5 19:38
当按下电源开关SB时,由三极管VT和变压器T构成的高频振荡器通电工作,把3V直流电变成18kHz左右的高频交流电,经T升压到约500V(L3两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容器C1~C3三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金属网DW上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧杀灼或击晕、击毙。
zuo_sheng
zuo_sheng
楼
发表于 2007-5-7 13:05
呵呵
再买一个吧,也不贵
anjinaaa
anjinaaa
楼
发表于 2007-5-8 14:31
谢谢这么多人的关心!看来只有再买一个了。
最后在了解一下:电蚊子拍输出的是交流还是支流电?我见过2种拍子,一种是以前的,是平行的金属条,每2个之间的电压约500V。还有一种是3层的网状的,是不是外面2层和中间一层的是2极?就是测它烧了。。。
谢了!
