查看: 775|回复: 4
是陀螺坏了吗?请大家帮忙!
发表于 2007-5-6 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺仪接上尾舵机后,尾舵机就不停的跳舵,只有把感度调到零尾舵才不调!
换个尾舵机还是一样! 是不是陀螺坏了!陀螺是240
发表于 2007-5-6 10:56 | 只看该作者
发射机或者接收是不是有问题? 把陀螺接到别的接收或者换个通道试试?
发表于 2007-5-6 11:44 | 只看该作者
:em22: 关注
 楼主| 发表于 2007-5-6 12:58 | 只看该作者
谢2楼兄弟,不过都已经试过了,没有用,毛病照旧!
这个陀螺还有保修用的易碎贴纸,应该是国内的行货,不知道还能保修不能!
如果福特巴的东西坏了,国内有保修的地方吗? 知道的,留个消息,谢!
发表于 2007-5-14 15:45 | 只看该作者
回复 #4 夜鹰117 的帖子
这个先联系经销商试试吧.
