查看: 2874|回复: 12
请教:关于有感无刷电机和无感无刷电机的问题
发表于 2007-5-7 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人研究模型用无刷电机遇到一些问题.现整理出来请DX赐教
1.模型用的无感无刷电机是不是一定只能采用2-2导通方式?(留一路检测反电动势?)
2.如果真的只能采用2-2导通方式.那同等情况下无感无刷电机比有感无刷电机(3-3导通方式)功率不是小近50%?
3.为什么没见到模型飞机使用有感无刷电机?仅仅是因为连线比较多?还是有感无刷相比无感无刷没有什么优势?
:em00: :em00: :em00:
发表于 2007-5-7 16:48 | 只看该作者
顶下 高人:em15:
发表于 2007-5-7 17:47 | 只看该作者
大概 无感的 简单了 效率吗 因为 无感的 频率 高  也差不多的
有感的 电机极数 都比较多了
发表于 2007-5-7 20:41 | 只看该作者
:em04: :em15:
发表于 2007-5-7 21:54 | 只看该作者
我不是DX,但我也说一下。
目前模型行业的有感无刷系统相对无感无刷较贵。
模型电机的体积小,不便便于安装传感器。大多用于车用540电机上面。
飞机模型电机无需启动线性太好,能启动则灵。车用马达对启动线性较苛刻。
无感无刷用的是2-2导通方式,但有感无刷也可以用2-2导通方式。
首先要分是Y形电机,还是三角形连接的电机机。。。。
如果是三角连接的电机,正如LZ说的那样。3-3导通方式为:1.732T
        2-2导通方式为:1.50T
如果是Y形连接的电机,正好和LZ说的相反 3-3导通方式为:1.50T
        2-2导通方式为:1.732T
现在车用有感无刷电机用的是Y形接法。所以有感无刷电调也会采用2-2导通方式
 楼主| 发表于 2007-5-7 22:51 | 只看该作者
原帖由 王清华王清华 于 2007-5-7 21:54 发表
...首先要分是Y形电机,还是三角形连接的电机机。。。。
        2-2导通方式为:1.50T
        2-2导通方式为:1.732T
非常感谢....
        但是有点还不是很清楚.我这样理解对吗?
如果是三角接法,3-3导通方式的功率是2-2导通方式的1.732/1.50倍?
如果是Y接法,3-3导通方式的功率是2-2导通方式的1.50/1.732倍?
发表于 2007-5-7 23:17 | 只看该作者
正是这样理解的。
 楼主| 发表于 2007-5-7 23:30 | 只看该作者
噢...那是不是在保证相同KV值的前提下把无感无刷电机采用Y接法,就会获得较大的功率?
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-5-7 23:33 编辑 ]
发表于 2007-5-8 03:23 | 只看该作者
反了吧。
 楼主| 发表于 2007-5-8 08:15 | 只看该作者
原帖由 王清华王清华 于 2007-5-8 03:23 发表
反了吧。
怎会反了呢?按你的说法我理解为:
        车用有感无刷因是Y接法,故采用2-2导通方式以获得较高的功率,
        飞机用无感无刷因只能是2-2导通方式,故采用Y接发以获得较高的功率
另:你的1.732T和1.50T的T是什么意思?
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-5-8 08:19 编辑 ]
发表于 2007-5-8 13:55 | 只看该作者
更改上面的贴子:T是指的合成为矩。与功率两码事。
三角形改成Y形接法,功率会变小。
2-2导通方式,和3-3导通方式变化的倍率不相高。一个是1.732, 一个是1.5倍。等我记起来再写上来
不能再误导大家了。
上面的贴子我修改不了,请版主删点吧!!!!!
[ 本帖最后由 王清华王清华 于 2007-5-8 13:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-8 17:22 | 只看该作者
原帖由 王清华王清华 于 2007-5-8 13:55 发表
三角形改成Y形接法,功率会变小。
不能再误导大家了。
哈哈~你这样一说我到是彻底理解了:em24:
发表于 2007-5-9 11:57 | 只看该作者
原帖由 <i>王清华王清华</i> 于 2007-5-7 21:54 发表<br />
我不是DX,但我也说一下。<br />
<br />
目前模型行业的有感无刷系统相对无感无刷较贵。<br />
模型电机的体积小,不便便于安装传感器。大多用于车用540电机上面。<br />
飞机模型电机无需启动线性太好,能启动则灵。车用马达对启动 ...
<br />
这里指的是同一种接法的电机,采用不同的导同方式会有不同的功率。
不能把三角形的1.732T 和  Y形的1.732T混到一起来比的.
我之前也被你问晕头了.就乱回答了!!!!
以后回贴会小心了.
