查看: 2608|回复: 32
我用6EXHP控制LAMA V3,哈哈
发表于 2007-5-8 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的LAMA V3是35M频率的,今天把6EX原配的72M晶体插上LAMA的4合1接收看看能不能控制
没想到居然能正常控制.:em15:
哈哈,这下可以用6EX来控制LAMA啦:em24:
还可以调油门曲线:em15: :em15:
发表于 2007-5-8 18:20 | 只看该作者
:em17:
:em26:
发表于 2007-5-8 18:40 | 只看该作者
不是吧 你厉害的
发表于 2007-5-8 18:42 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-5-8 18:47 | 只看该作者
:em16: :em17: :em23: 35M的接收用72M晶体,还完全正常,真的不是一般的牛,是很牛,不敢想,别出危险哟
发表于 2007-5-8 18:57 | 只看该作者
HOHO这样也行啊!!!!
35M的接受用72M的晶体没有问题么?????
 楼主| 发表于 2007-5-8 19:01 | 只看该作者
以前在AM的27M频车用接收上试验过用40M的晶体,发现可以用,所以才想到FM的是否也可以,就有了这次试验:em15:
发表于 2007-5-8 19:04 | 只看该作者
我早就这样飞了,我是72的
发表于 2007-5-8 19:11 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-8 19:26 | 只看该作者
到底有没规定要用规定的晶体差再规定的tx,rx上?
发表于 2007-5-8 19:36 | 只看该作者
那油門曲線能作用嗎??:em22:
 楼主| 发表于 2007-5-8 20:05 | 只看该作者
油门曲线肯定可以用啦:em24: ,螺距曲线就没用了:em18:
发表于 2007-5-8 20:20 | 只看该作者
跨频段用,不是一般的牛,车是27M是AM的也能和FM通用,都挺牛呀,没实验过:em15: :em15: .......
发表于 2007-5-8 23:59 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-5-9 08:56 | 只看该作者
把機子放遠些會有意想不到的效果, 試試吧!
发表于 2007-5-9 13:50 | 只看该作者
还有人用ff9玩翼龙呢!!!
发表于 2007-5-9 18:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-10 09:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-10 17:54 | 只看该作者
那能飞3D吗,呵呵
