查看: 4496|回复: 21
有刷电机直接接锂电池为什么不转?
发表于 2007-5-12 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是所有的有刷电机直接接锂电池都不转,只有个别的会转。大多数都是接触的瞬间转一下,然后就不转了,我也用快速连续的打火让电机转起来。但,为什么有刷电机直接接锂电池为什么不转?
发表于 2007-5-12 19:06 | 只看该作者
会不会是启动瞬间电流太大,将电刷和换向器的接触点烧氧化了。否则应该会转的。
发表于 2007-5-12 19:16 | 只看该作者
把电机打开你就知道为什么了
发表于 2007-5-12 19:17 | 只看该作者
烧了
发表于 2007-5-12 19:28 | 只看该作者
:em23:
发表于 2007-5-12 20:01 | 只看该作者
原帖由 cyinghai 于 2007-5-12 19:06 发表
高人!:em26: 一般就容易烧这个,多用几个小功率马达试下就知道了!小马达电流小应该还行的!:em15:
发表于 2007-5-12 22:27 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2007-5-14 15:50 | 只看该作者
这点有可能吗,快速的打火,电机却可以转起来啊。
 楼主| 发表于 2007-5-14 15:54 | 只看该作者
原帖由 浪人老枪 于 2007-5-12 19:16 发表
把电机打开你就知道为什么了
多次打开,却不知道问题出在什么地方。
 楼主| 发表于 2007-5-14 15:56 | 只看该作者
原帖由 wongs 于 2007-5-12 20:01 发表
随身听里面的电机没问题。
发表于 2007-5-15 20:15 | 只看该作者
不懂
有人会的.说一下.大家学习.
发表于 2007-5-15 20:56 | 只看该作者
把电池保护板去掉,再不转就定电机问题。:em24:
发表于 2007-5-17 08:13 | 只看该作者
原帖由 ysr 于 2007-5-15 20:56 发表
对头!
如果您直接用手机里的电池,就是这个原因。
如果您用的是模型用的锂电池,那就是马达问题。
发表于 2007-5-17 16:20 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-5-17 16:51 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2007-5-17 08:13 发表
对头!
对头,就是手机电池。那电池保护板是起什么作用的,为什么连续打火,电机也可以转呢?而且不是所有的有刷都不转。
 楼主| 发表于 2007-5-17 16:52 | 只看该作者
高人啊。
发表于 2007-6-1 20:42 | 只看该作者
手机电池串有保护板,有大电流保护、短路保护、还有的能过充电保护和过放电保护。直接接电机时,启动电流超过了它的设定,保护电路起作用截断电流。所谓连续打火,就是不断地瞬间接通,立即断电。电机是电感性元件,接电瞬间会产生反电动势,接通到断开时间越短,反电动势越大,阻碍电流增加,未达到保护电路起跳值,电机能继续转下去。不同电机的感抗不同,感抗小的瞬间电流仍然超限,保护板动作。模型用的锂电没有装保护板的,其放电能力与C数有关。
发表于 2007-6-1 22:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-2 08:19 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-2 19:56 | 只看该作者
原帖由 cuiyjsy 于 2007-6-1 20:42 发表
手机电池串有保护板,有大电流保护、短路保护、还有的能过充电保护和过放电保护。直接接电机时,启动电流超过了它的设定,保护电路起作用截断电流。所谓连续打火,就是不断地瞬间接通,立即断电。电机是电感性元 ...
兄弟:你分析的对。
楼主:将保护板上的FET换成更大电流的试试?或许能解决。
