查看: 1240|回复: 11
新西达40A,烧了?
发表于 2007-5-13 01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞KT,拉力不够,摔了一下,后来电调就不能用了,一直咳嗽。回来换上之前能用的电机也是不行。。。
之前为了减轻重量,把热缩管拆开,直接把香蕉头焊在电调接电机的地方了。
从外表看不到烧掉的痕迹阿。那2个330uf/25v的电容摔扁了。。。自己换了2200uf/25v的电容也是不行。郁闷阿。
发表于 2007-5-13 02:16 | 只看该作者
哪买的 最好联系下经销商
最好公布下搭配和飞机参数
发表于 2007-5-13 03:31 | 只看该作者
:em25:
发表于 2007-5-13 09:12 | 只看该作者
40A的也会烧啊!!
发表于 2007-5-13 20:51 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-5-13 22:05 | 只看该作者
是不是电调有线断了?仔细检查一下
发表于 2007-5-13 22:36 | 只看该作者
电容的容量大小要合适才可以啊,不是说越大越好的,摔扁了只要不漏液该还能用的,只是你换的那两个的容量比原来的也相差太远了啊。
发表于 2007-5-13 22:46 | 只看该作者
:em15: 幸灾乐祸:em01:
发表于 2007-5-13 22:47 | 只看该作者
拿个万用表测一下就知道是不是烧了
 楼主| 发表于 2007-5-15 14:22 | 只看该作者
原帖由 ouzhenzhong 于 2007-5-13 22:36 发表
那2个电容是接在电池的线路上面,稳压的吧,应该没啥问题吧。
回头换2个一样的看看。
 楼主| 发表于 2007-5-15 14:23 | 只看该作者
原帖由 浪人老枪 于 2007-5-13 22:47 发表
拿个万用表测一下就知道是不是烧了
怎么测?
发表于 2007-5-16 19:34 | 只看该作者
:loveliness:
