查看: 1502|回复: 14
又是一个无聊的东西
发表于 2007-5-20 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气太闷热,都不知道做什么好了。最后决定把烙铁插上,给室内降降温。
记得上次翻了个小电路,一直没机会实验。今天就练练看。
做了才知道,效果一般。既然做了,给大家笑话一下也无妨。
做出来就这样。
装上就这样。
注意看表头和LED。
文字解说同上。
心得:失控的原因有电池没电的因素,但也不排除电路的问题。总之是发射信号小了或没了。一般的控(如4VF)的表头可只是指示电压,不指示场强的。万一炸了,你还得埋怨自己:我咋就错舵了呢?
这个电路有发射信号的时候才亮灯。并且不用电池,,,,:em04: 如果加工一下,做到个小挂件里,吊天线上或许不错。可惜原文好象说靠近天线就可以了,我的却是接在天线上。另外不知道对发射距离会不会有影响。望高人评说。
发表于 2007-5-20 12:25 | 只看该作者
有影响:em15:
发表于 2007-5-20 12:31 | 只看该作者
和手机来电闪有无血缘关系呀?:em15:
 楼主| 发表于 2007-5-20 13:05 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2007-5-20 12:25 发表
有影响:em15:
原来高人躲这里啊~~:em15:
 楼主| 发表于 2007-5-20 13:06 | 只看该作者
原帖由 老蒋数码 于 2007-5-20 12:31 发表
原理差不多吧,不过这个只5个零件,还不要电池,,,
发表于 2007-5-20 13:34 | 只看该作者
不错不错~
这个是简易场强计吧?
我的一本遥控书里有
用L,C,二极管以及微安表,不用电池
很简单,但是没有试过
和楼主的这个小东西是不是一样的?
发表于 2007-5-20 13:52 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-5-20 13:54 | 只看该作者
以前看到坛子里有人研究过 呵呵 我也没试过:em15:
发表于 2007-5-20 13:56 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-5-20 14:01 | 只看该作者
A:灯亮的原因是电磁感应。:em26:
B:会加重发射电路的负载,天线本身就是发射电路的负载,天线的形状、长度等是要和发射电路匹配的,当天线的阻抗与电路不匹配时会烧发射管的:em17: 。同时也消耗发射能量,结果:发射距离明显缩短……:em25:
C:若做个有源场强仪(声、光同时提示),则对原发射电路、距离就没影响了。
D:话说回来:就算是发射电路(包括发射机没电)出故障被你侦测到了,而你的模型这时又在天上,还不是一样炸机?:em04:
建议:平时多检查、维护和保养收发设备,才是根本减少事故之路。如:1、定期除尘、检查焊点和接插件是否松动?2、遥控器过了保修期后,将发射电路中的接插件去除,把导线一一对应地直接与电路板焊接,这也能排除接触不良而引发的事故。3、控制杆电位器是否磨损而需要更换?4、检查电池连接件弹簧是否有氧化、腐蚀现象。5、接收机也要做如上所述的检查。:em00:
发表于 2007-5-20 14:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-20 14:18 | 只看该作者
回复 #10 拜师学艺 的帖子
:em26: :em26:
发表于 2007-5-20 14:20 | 只看该作者
原帖由 拜师学艺 于 2007-5-20 14:01 发表
A:灯亮的原因是电磁感应。:em26:
B:会加重发射电路的负载,天线本身就是发射电路的负载,天线的形状、长度等是要和发射电路匹配的,当天线的阻抗与电路不匹配时会烧发射管的:em17: 。同时也消耗发射能量,结 ...
知其然和所以然的才是高手阿
发表于 2007-5-20 14:41 | 只看该作者
A:灯亮的原因是电磁感应。:em26:
这才是高人~~佩服:em26: :em26:
发表于 2007-5-20 15:05 | 只看该作者
看到这个帖子 刚弄的 什么也没改 手机坠上的:em15: 试了几个不同频率的控 都可以
