查看: 4307|回复: 16
小螺丝滑丝了怎么办???螺丝胶哪里有卖???
发表于 2007-5-22 01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的36#尾桨箱上的两颗螺丝严重滑丝!!(塑料件上的扣坏了)请问各位老师该怎么修理呢??
还有,传说中的螺丝胶要去那里买呢??我跑遍了我们这里的五金店,都没有!!!      谢谢各位老师!!
发表于 2007-5-22 04:35 | 只看该作者
himodel 有邮购。 你们那都是什么五金店啊, 螺丝胶都没有?!
发表于 2007-5-22 08:55 | 只看该作者
螺丝胶要在化工店才有D~~~
  是深圳的话在华强北. 赛格有的买.
  是扶手电梯旁的一间小店.  买胶水化工东西的..
要价 70多。. .ZZZ
  不知偶是不是遇JS了。.
发表于 2007-5-22 12:57 | 只看该作者
螺丝胶是不很好买,我是在一家专卖胶水的店子里找到的;
螺丝胶通常有两种:锁紧:中强度和锁固的:高强度,螺丝用锁紧的,锁固的拆会比较麻烦;所以买的时候要区分好;
发表于 2007-5-22 13:26 | 只看该作者
螺丝胶 修摩托车店有
发表于 2007-5-22 15:52 | 只看该作者
请问螺丝滑丝了用螺丝胶,那螺丝还能不能拧下来呢?
发表于 2007-5-22 15:55 | 只看该作者
用锁固的可以---即中强度的。
发表于 2007-5-22 16:03 | 只看该作者
原帖由 tomsoft 于 2007-5-22 15:55 发表
用锁固的可以---即中强度的。
那拧下来之后还能再拧上去吗?
 楼主| 发表于 2007-5-22 18:40 | 只看该作者
同上   还能在拧上去吗??   还有,我是在厦门,那是真的买不到啊!!!^%$^%$#&
发表于 2007-5-22 19:27 | 只看该作者
用了螺丝胶,如果需要更换部件,那岂不是拆不下来?
发表于 2007-5-22 19:40 | 只看该作者
用电吹风吹个几分钟就可以了:em24:
发表于 2007-5-22 20:35 | 只看该作者
汽配店有迈
发表于 2007-5-22 21:35 | 只看该作者
说对了,修汽车的地方就有.
发表于 2007-5-23 00:36 | 只看该作者
:em17: 哪里都有吧。。。。
发表于 2007-5-23 09:28 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-5-23 13:04 | 只看该作者
原帖由 wxyh 于 2007-5-22 19:27 发表
中强度的可以(锁紧的),拆的时候稍用力就可以了。
发表于 2007-5-23 13:29 | 只看该作者
试试用颗长螺栓,用螺母上紧!
