查看: 1460|回复: 9
请教,什么叫锁定型陀螺仪?
发表于 2007-5-25 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。另外,IMAX G192这个陀螺仪怎么样啊?谢谢:em22:
发表于 2007-5-25 11:20 | 只看该作者
ZT
锁尾:除非你打舵修正,否则,原理上讲,陀螺仪负责把机身的角度修正到受干扰前的角度。
非锁:只是被动的抵抗干扰,使在干扰环境下的偏移角度变小,一旦干扰结束,陀螺仪的抵抗也结束,因此,不能回到原来位置。
发表于 2007-5-25 11:22 | 只看该作者
ZT
问: 不知道陀螺仪是什么,起什么作用,为何比较贵?什么是锁尾(头)陀螺仪?如何判断锁尾还是非锁尾陀螺仪?
答:陀螺仪是用来平衡直升机的方向的,就好像固定翼的方向舵一样。它能够自动的控制直升机,在发射机没有给出方向指令时,保持原来的方向!因为它是一个带有高灵敏传感器和高度自动化的微型设备,所以它的价格相对较高一些。
现在的中端陀螺仪都带有锁尾,他的工作方式不同于普通陀螺仪,简单一点讲,他不但对瞬间的大幅度的偏转具有修正力,而且对于持续的缓慢的小幅度的偏转同样具有强大的修正力,比如不断的侧风影响,普通的陀螺仪就不具有持续的修正能力,机尾会慢慢转向下风区,出现机头转向风吹来的方向,就出现了所谓的风标效应!锁尾陀螺仪就可以持续给尾舵机修正信号始终保持抵抗风力!另外锁尾功能在直升机的3D飞行中是必不可少的!
锁尾还是非锁尾可以通过尾舵机的反映判断,如果左右打满舵然后迅速回中,如果此时尾舵机立即跟着回中则表示陀螺仪工作在非锁尾状态(有些陀螺仪可以在锁尾与非锁尾之间随意切换)或者是普通陀螺仪,如果不回中或者略微回一点表示工作在锁尾状态。
 楼主| 发表于 2007-5-25 11:27 | 只看该作者
多谢多谢
锁定型陀螺仪就是锁尾(头)陀螺仪了?
发表于 2007-5-27 15:49 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-5-29 09:30 | 只看该作者
-------------此话应如何理解?:em25:
发表于 2007-5-29 15:14 | 只看该作者
原帖由 sagittarius 于 2007-5-25 11:20 发表
举报:谁在盗用我的版权,我以前给别人回的帖子,怎么原文不动就给搬来啦,哈哈:em16:
发表于 2007-5-29 16:21 | 只看该作者
原帖由 sznmy 于 2007-5-29 15:14 发表
报告老大,俺可是注明了ZT的:em17: :em17:
发表于 2007-6-6 08:56 | 只看该作者
学习了!有用!
发表于 2007-6-6 09:13 | 只看该作者
:em15:
