空中断电会是什么原因呢?
空中断电会是什么原因呢?
danny714
danny714
电梯直达
发表于 2007-5-28 09:10
倒序浏览
昨天第一块
电池
空中断了两次电,大概1秒左右的时间,飞机突然掉高度,锁尾也没有,但是很快又恢复了,各位分析下会是什么原因呢。
我用的新的SJM锂电,在使用第4循环中,新的430XL和35X电调,65MG,401+9650,TDF9+PCM接收,好赢UBEC(直接焊在电调上的)
后来飞第二块的时候就没有断过电
培养新一代赛车手,求教该给孩子买个什么车合适...
2009-03-26
南京小分队明天有活动吗?
2007-11-24
本周南京小分队继续啊,周日下午,建议3点以后
2007-06-05
各位高手3D模式下的斜盘行程量是多大
2007-05-30
空中断电会是什么原因呢?
2007-05-28
HJ7489进来
2007-05-21
调查一下,你们的JJ有多重?
2007-05-21
电池大肚子会不会导致失控啊?
2007-05-21
南京小分队继续活动啊,20号周日下午
2007-05-17
号召贴:南京小分队13号出来活动吧
2007-05-10
lostnight
lostnight
发表于 2007-5-28 09:17
螺距对吗
zhuoxl
zhuoxl
楼
发表于 2007-5-28 09:30
:em22:
Koalar
Koalar
楼
发表于 2007-5-28 09:32
忽然断电有可能是电调保护,但是看你说的那个现象像是短暂失控
gdmmyxlpelgc
gdmmyxlpelgc
楼
发表于 2007-5-28 09:32
:em22:
happyskybaby
happyskybaby
楼
发表于 2007-5-28 09:40
接触不良。舵机要是也没反映就危险了
liang72
liang72
楼
发表于 2007-5-28 09:45
会不会是遥控受到干扰,短暂失控。主要是周围偶然有干扰源,我的也经常是这样。我经常去的飞行场地离主公路约100米。离次公路约50米。前面约500米,后面约200米各有一个移动电话发射塔。
alexmai
alexmai
楼
发表于 2007-5-28 13:38
我也遇过像楼主的情况,我的jj熄火原因是有一块锂电的电源线焊接不良所造成,重新悍接后就好了,楼主也检查一下,若是其他原因造成,有待老鸟们回答:em24: :em24:
hbld723
hbld723
楼
发表于 2007-5-28 13:50
我只碰到过咳嗽......是进角的问题
realboy1
realboy1
楼
发表于 2007-5-28 14:50
:em04:
tanyx
tanyx
楼
发表于 2007-5-28 15:01
这样的事会有很多可能性的,还要看没电的状态和恢复有电时的现象。
比如,接收天线中间虚接,就有这种可能。电池虚接也有类似反应,这些虚接经常是发生在空中,在地面很难检测出来。
还有,是否你瞬间失意啦?
gu318
gu318
楼
发表于 2007-5-28 15:40
T型插公母不匹配:em22:
danny714
danny714
楼
发表于 2007-5-28 16:26
不是进角问题,理论上也不会出现接触不良,我回去把晶体直接焊在接收上再看看.
我换了块电池飞一会就失控了:em17: ,左副翼失灵了.下来后检查舵机是好的,遥控也正常,现在没有同频干扰.
shuiguan
shuiguan
楼
发表于 2007-5-28 18:35
你看看你电机的定子是不是松了,我原来的西尔460就是这样,最后才发现是电机定子松了,把线都拉断完了
danny714
danny714
楼
发表于 2007-5-28 20:08
全新430XL和35X电调应该不会定子松吧
鹤山
鹤山
楼
发表于 2007-5-28 20:45
:em22:
地脚螺栓
地脚螺栓
楼
发表于 2007-5-28 20:59
把接受的晶体用胶带粘一下试试,可能晶体被震动的松动
