查看: 2204|回复: 22
新买JJ连续启动3小时都启动不了.请老鸟帮忙下
发表于 2007-6-5 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人买的是天子30 发动机GMS36 什么点火器.火头.还有假火头(启动机是60级的+12V 9安摩托撤电瓶)  都已经按照正确位置装上...就是启动不了... 是不是要调风门还是油针(油针位置在那)?????????
 楼主| 发表于 2007-6-5 17:36 | 只看该作者
我已经按照老鸟启动步骤和方法启动了...............................希望大家来帮忙下...不希望买台飞不上天JJ
发表于 2007-6-5 17:50 | 只看该作者
换os32H
发表于 2007-6-5 18:22 | 只看该作者
把火头拆下来接电,看看发热丝有没有红炽。
发表于 2007-6-5 19:01 | 只看该作者
:em24:
原帖由 Edward 于 2007-6-5 18:22 发表
发表于 2007-6-5 19:10 | 只看该作者
启动机不够力?电池冲满了没?把火头拆下来接电,看看发热丝有没有红炽。
发表于 2007-6-5 19:37 | 只看该作者
回复 #1 lifulijing 的帖子
换个新的火头试下看啊!:em24:
 楼主| 发表于 2007-6-5 19:46 | 只看该作者
火头没问题..试过了...拆下火通电暗红色.........忘记我刚才把油针拔出来了...告诉一下逆时针转和顺时针转那个是加油那个是减油.怎么调?
发表于 2007-6-5 20:02 | 只看该作者
GMS36的发动机比较紧,可以先把火头卸下来往气缸里灌点油用起动机连续打打(不要装热火头),不太紧后再用油料灌入清洗后再启动。
发表于 2007-6-5 20:24 | 只看该作者
1:压缩好
2.火头好
3.点火有电
4.吸油通畅
5.油料没问题
如果符合以上条件但是还不启动那么肯定是出鬼了:em15:
原帖由 lifulijing 于 2007-6-5 19:46 发表
:em17: 拧紧就是贫油,拧开就是富油。
发表于 2007-6-5 20:49 | 只看该作者
原帖由 biohazardv 于 2007-6-5 17:50 发表
换os32H
严重不负责任,较坏新手。
发表于 2007-6-5 21:25 | 只看该作者
[quote]原帖由 lifulijing 于 2007-6-5 19:46 发表
火头没问题..试过了...拆下火暗红色.........忘记我刚才把油针拔出来了...告诉一下逆时针转和顺时针转那个是加油那个是减油.怎么调? [/quot可能很有可能是点火电电量不足,拆下火头通电看火头的发热丝有没有刺眼的感觉。
 楼主| 发表于 2007-6-5 23:50 | 只看该作者
明天在去试一下吧
发表于 2007-6-6 10:20 | 只看该作者
先不要使用假火头
直接用点火器插在真火头上 过几分钟很烫说明电不存在问题
再看油吸入是否正常 吸入不了 则用手堵排气管 用启动机打几秒钟
若风门上方有油喷出 则是富油 下火头 倒出来
若能打着车 咳嗽几声熄火 则是贫油
若启动吃力 富油
有油 有电 肯定是能打着的
我用过假火头 有时会损失热量
发表于 2007-6-6 10:23 | 只看该作者
小日本的OS32未必见得好吧 钱又贵
偶也是新手  记得前两月刚上手的时候就是用的一台被称作垃圾的雷虎36 据说比GMS 三叶都差
还不是给我调得服服贴贴 低怠稍富油不死火 高速提速快 稳定 从不出现大油门停车的现象:em15:
发表于 2007-6-6 12:05 | 只看该作者
国产发动机就=麻烦
发表于 2007-6-6 16:36 | 只看该作者
原帖由 31705287 于 2007-6-5 21:25 发表
火头没问题..试过了...拆下火暗红色.........忘记我刚才把油针拔出来了...告诉一下逆时针转和顺时针转那个是加油那个是减油.怎么调? [/quot可能很有可能是点火电电量 ...
点根烟试一下...:em15: :em24:
发表于 2007-6-6 19:07 | 只看该作者
:em15: :em15:
原帖由 qzx 于 2007-6-5 20:24 发表
1:压缩好
2.火头好
3.点火有电
4.吸油通畅
5.油料没问题
