查看: 14357|回复: 66
1000元以上的高档充电器。。。
发表于 2007-6-9 02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到不少朋友在用过不少1000元以下的充电器发现屡次坏掉的事情,对这些高档充电器有了兴趣。其实,就像名牌一样,属于一次性投入,不需要考虑以后的问题。从长期角度出发,无论价格还是功能方面,其实这样的充电器还是值得的。
不知道有没朋友对这样的骨灰级充电器有无研究呢?
以下几款充电器是我总结出来目前市场上比较流行的,你认为哪款最好呢?!
中国DN Power —— G3  =1xxx
台湾Align —— RCC-6SX+RCE-6BA =15xx
功能說明:
RCC-6SX 智慧型多功能充放電器:
1.適用多種充電電池,鎳鎘、鎳氫、鋰離子、鋰聚合物皆可全方位對應。
2.採用鋁合金陽極處理外殼,擁有很好的散熱性與質感。
3.充電元件透過散熱片將多餘熱能散發,延長使用壽命。
4.自動充、放電循環機制可自動活化特定種類電池,如鎳鎘、鎳氫電池。
5.搭配RCE-6BA Li-Po專用平衡器,可達到完美的鋰聚合物電池的充電保護,延長電池使用壽命,並提升電池的充電效果使其完全充飽電力,增強爆發力!
RCE-6BA Li-Po專用平衡器:
1.平衡接頭與充電接頭獨立,不受平衡接頭線徑過小的限制,可進行大電流充電。
2.雙平衡模式:可單獨平衡電池或連接充電器邊充邊平衡。
3.自動平衡2~6cell的Li-Lipo電池組。
4.平衡電壓解析度+/-0.005V。
5.LED顯示每cell電池平衡狀態。
6.更安全的4.26V/cell電壓過充保護設計,不但更安全,更使電池的損壞減至最低。
7.平衡截止電壓為3.3V/cell,避免電池無止盡的過放造成電池損壞。
商品規格:
RCC-6SX 智慧型多功能充放電器:●輸入電壓:DC11~15V
●充電輸出功率:最大5A/125W
●放電功率:最大1A/5W
●鋰離子電池/鋰聚電池適用cell數:1~6cell(自動/手動電壓判定)
●鎳鎘/鎳氫電池適用cell數:1~18cells
●充電電流設定範圍:0.1A~5.0A(0.1A Step)
●放電電流設定範圍:0.1A~1.0A(0.1A Step)
●放電->充電循環次數:1~5次
●充電->放電循環次數:1~5次
●定時安全保護:開/關 1~900分鐘
●蜂鳴器警告功能:開/關
●12V鉛酸電池截止電壓保護:11-15V(0.1V Step)
●液晶顯示器:LCD 16char. x2行(具有背光功能)
●鋰離子電池/鋰聚電池電壓類型選擇:Li-lon3.6V/Li-Poly3.7V
●尺寸:150x142x33mm
●重量:580g
RCE-6BA Li-Po專用平衡器:●鋰聚平衡cell數:2~6cell串聯電池組
●平衡啟動電壓:自動:>0.03V不平衡狀態
                    手動:>0.01V不平衡狀態
●平衡時釋放電流:350mA
●不平衡控制電壓:+/-0.005V
●單cell過充電壓保護:4.26V
●平衡截止電壓保護:3.3V
●平衡電壓解析度:+/-0.005V
●尺寸:83x45x19mm
●重量:120g
美国Mega Power INFINITY —— 960SR =2xxx
特殊兩用輸入端子,不論搭配電源供應器或電瓶皆能輕鬆連接
MEGA POWER INFINITY-960SR有具PC連結功能,並附贈磁吸式溫控感應器
2.9英寸大型冷光LCD面板能同時顯示所有相關數據
最先進的Li-Po平衡充電功能(需搭配MEGA POWER LCB-6S PRO平衡器),藉
由先進的單cell自動平衡功能,提供您最佳的充電品質。除此之外更能以圖表或
數字方式顯示每個cell的個別電壓,讓您充分掌握電池的現況,另外充電器更能
依此數據自動調整充電。
先進的即時線圖功能,讓您充分掌握充放電的情況
兩組輸出端,在充動力系統用電池時還能同時充一組1~8cell的鎳鎘或鎳氫電池
(例如接收機或發設機電池)
輸入電源規格
DC 11~15V 25A以上並具穩壓功能
充電功率(OUTPUT端)
180W max
放電功率(OUTPUT端)
50W max
鎳鎘及鎳氫電池適用顆數
1~30 cells
鋰聚合物電池適用顆數
1~10S
鋰聚合物電池設定模式
手動設定(含設定錯誤警示)
鉛蓄電池適用顆數
2~24V
充電電流設定
0.1~10A
循環充放電次數設定
1~10次
放電截止電壓設定(單Cell)
2.5~3.7V (Li-Po)
0.1~1.1V (Ni-Cd & Ni-MH)
鎳鎘電池充電負電壓感度設定
5~25mV
鎳氫電池充電負電壓感度設定
3~15mV 或 Zero Delta Peak
電池容量設定範圍
100 ~ 9900mAh (Ni-Cd & Ni-MH)
100 ~ 20000mAh (Li-Po)
500 ~ 20000mAh (Pb)
最大充入電量設定
10%~150% (Ni-Cd & Ni-MH)
10%~120% (Li-Po)
滴流充電設定
0~500mA (僅限Ni-Cd & Ni-MH)
預先峰值延遲時間設定
1~20min (僅限Ni-Cd & Ni-MH)
電池設定記憶模組
10組
第2輸出端(TX-RX端)
1~8cell Ni-Cd / Ni-MH (0.1~2.0A)
重量
740g
LCD規格
8x21大型冷光面版
尺寸
156.5x143x55.4mm
[ 本帖最后由 心可乱 于 2007-6-9 03:06 编辑 ]
单选投票, 共有 88 人参与投票
20.45% (18)
9.09% (8)
45.45% (40)
11.36% (10)
4.55% (4)
9.09% (8)
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 发表于 2007-6-9 03:00 | 只看该作者
美国Thunder Power TP —— 1010C =17xx
功能說明:
●高效省電數位電源系統
●智慧型鋰聚安全充電管理系統
●液晶顯示功能(電壓、電流、時間、容量及操作模式顯示)
●平衡充電功能(須搭配Thunder Power TP-210V平衡器,並可獨立顯示每一cell電壓)
●獨立電壓過充偵測保護
●平衡器資料傳輸連接埠
●10組充電模式記憶
●可程式充電模式設定(快充(97%)/飽充(100%)/保存充電(充至保存電壓3.85V/cell)/鋰離子電池充電)
●放電截止電壓設定
●自控式散熱風扇
商品規格:
●輸入電壓:DC 11-15V/25A(Max)
●適用電池:鋰離子(Li-Ion)/鋰聚(Li-Po)電池
●充電電壓:1-10cell(4.2V-42V)
●充電電流:0.25-10A(210W Max)
●充電模式:CC定電流/CV定電壓
●過充截止電壓保護;4.235V/cell
●不平衡壓差保護:0.2V
●放電電壓:1-10cell(4.2V-42V)
●放電承受功率:22W(Max)
●容量顯示:0-99999mAh
●時間顯示:0-10小時
●顯示公差:+/-0.25%
●尺寸:165x108x47mm
●重量:800g
韩国E-STATION —— BC8 =2xxx
Specification
[table=290]
Specification
Operating voltage
DC 11~18 volts
Idling current
approx. 100mA
Charge/discharge power
max. 150/30W
NiCd/MH
1~27 cells
LiIo/LiPo/LiFe
1~8 series
Pb
2~36V
Charge current
0.1 to 7.0A
Discharg current
0.1 to 5.0A
No. of cycle
1 to 5 times
Battery data memory
up to 10 data
Weight
1000g
Dimension
160x120x40 mm
User's setting-up parameters
Lithium battery voltage type
LiIo:3.6V, LiPo:3.7V, LiFe:3.3V
NiCd Delta-peak voltage sensitivity
1 to 20mV
NiMH Delta-peak voltage sensitivity
1 to 20mV
Battery temperature cut-off
20 to 80C or OFF
Waste time between charge/discharge
1 to 60 min.
Trickle charge mode
ON/OFF, up to 200mA
Integral timer limit for safety
10 to 720 min.or OFF
Maximum charging capacity limit for safety
10 to 9990mAh or OFF
Key beep and buzzer sound
ON/OFF
Input power low alert
10 to 11V
LCD back-light brightness
1 to 100 steps
-  Individual voltage balancer for Lithium batteries inside
   BC8 has an individual-cell-voltage balancer inside. So it does not need any balancer separately when charging Lithium batteries (LiIo/LiPo/LiFe) for cell voltage balancing.
附件
EAC117
4mm gold banana plug with silicon cable and alligator clips
Standard
EAC1319-pin cable for individual cell connector
Standard
EAC100
Charge graph program kit (CD + USB cable)
Standard
[ 本帖最后由 心可乱 于 2007-6-9 03:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-9 03:08 | 只看该作者
:em04: 又或者你有更好的推荐。。。
或许可以改变现在不少人买充电器的观念哦。。。。
发表于 2007-6-9 04:59 | 只看该作者
楼主喜欢被杀猪的感觉 :em15:
发表于 2007-6-9 07:30 | 只看该作者
:em07:
发表于 2007-6-9 08:51 | 只看该作者
都是精品!呵呵本人倾向于亚拓的:第一价格1200,第二可以说是全能型的充电器。但是有个缺点就是电池的截止电压 是4.26V,感觉有点高了!
发表于 2007-6-9 10:04 | 只看该作者
偶倒是认为:很多简单可靠的充电器充电效果未必差。
 楼主| 发表于 2007-6-9 14:56 | 只看该作者
:em15: 看来品牌优势还是我们的DN呀。。。
发表于 2007-6-10 08:08 | 只看该作者
tp1010c!!
发表于 2007-6-10 23:33 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-6-11 01:32 | 只看该作者
:em07:
发表于 2007-6-11 13:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-11 17:40 | 只看该作者
我用mega个人认为是爽到无法形容的!
发表于 2007-6-24 11:06 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-24 11:29 | 只看该作者
美国Mega Power INFINITY —— 960SR爽
发表于 2007-6-24 14:08 | 只看该作者
我正在用,2006智能充,肖鹏版,因为没用过高档货。所以不确定比他们能差在哪里,但是从使用情况来看,就算你花5000块钱买个充电器。也不过如此。我对好的充电器的定义是
实用,稳定,智能化。保护一定要做好。
发表于 2007-6-24 14:31 | 只看该作者
2006智能充,肖鹏版  请上图片看看!
发表于 2007-6-24 15:02 | 只看该作者
长见识了
发表于 2007-7-11 21:57 | 只看该作者
花那么多钱,搞那么多名堂,结果还不就是为了稳定、安全、省心、省米、一次多充几组。至于过程怎么显示、这个功能那个功能的,难道谁还会一直盯着充电器一组一组的充上五六组电池啊,又不是痴呆!我花一百多块买几组柯达,一个半小时充四组,从来不管,每组电池都用到150次了。航线照飞,3D照“搞”
不过2006确实不错!也在用只是用得少充充其它电池:em15:
发表于 2007-8-20 17:08 | 只看该作者
:em26:
