请教!锂电如何改为发射电池!
/ 2 页
请教!锂电如何改为发射电池!
leif
leif
电梯直达
发表于 2007-6-12 14:41
倒序浏览
请教!锂电如何改为发射
电池
!前几天买了一些锂电,本来打算用来玩船或车,无奈放电电流太小,看到有人改成发射电,不知道怎么改的?
三个锂电充满电就是12.4V,如何才能把它降到9.6V?要加什么电子元件?什么型号的?
先谢谢各位了!
请教!用775马达的朋友,都用什么电调?
2007-11-01
请教:6V电瓶充满电后电压应该是多少伏?
2007-09-09
有没有电大脚上16V以上的,进来交流一下,都用的什么电调,有刷的。
2007-08-02
请教高手,7.2V的车用有刷双向电调,能改成25V的吗。+++已上图+++
2007-08-02
新手求助,黑鹰400通道接法!
2007-07-13
求6EXHP的中文说明书!
2007-07-05
有刷540马达能不能上14.4V的电压?
2007-06-26
请教!锂电如何改为发射电池!
2007-06-12
各位高手,想问一下锂电池保护板起什么作用?
2007-06-11
ECO装配中,,,兄弟们来指点一下。有图。
2007-05-06
【论坛活动大全】
lostnight
lostnight
发表于 2007-6-12 14:51
:em22:
我是好人
我是好人
楼
发表于 2007-6-12 15:26
高电压不是问题,问题是控保护的时候,电池会过放。
所以,串联一个或两个二极管就可以了,一个二极管有0.7V的电压降。
hebo2006
hebo2006
楼
发表于 2007-6-12 15:29
不用降电压,因为遥控是按照8节普通电池电压设计的,普通电池是1。5V,那么8节就是12V
Betteronly
Betteronly
楼
发表于 2007-6-12 15:41
11.1V的锂聚 可以作为 遥控的电池吗?
因为遥控是12V(1.5V * 8),怎么办??
dnflour
dnflour
楼
发表于 2007-6-12 16:27
+个保护电路直接用
Betteronly
Betteronly
楼
发表于 2007-6-12 16:29
原帖由
dnflour
于 2007-6-12 16:27 发表
+个保护电路直接用
可否詳細點?
tzbyqxiaomin
tzbyqxiaomin
楼
发表于 2007-6-12 16:49
:em17:
ziyoudj
ziyoudj
楼
发表于 2007-6-12 16:57
我直接就用 不过小心点别过放就可以了
imzhoujian
imzhoujian
楼
发表于 2007-6-12 17:10
这么麻烦,直接用就行!
依然爱我
依然爱我
楼
发表于 2007-6-12 17:41
电池 冲满 电的时候 电压 都比较高
用3S里电做控的电源
最好串1-2 个二极管
这样即保护控 也保护电池
leif
leif
楼
发表于 2007-6-12 21:16
谢谢各位的回复!!!
为了答谢各位的积极的回复,我这里还有几片3600MAH的锂电,有需要的优惠价10元/片,每人限购一片,邮费自付。需要的跟我联系吧!数量不多哦!我也是买多了!!!:em15:
binbin30
binbin30
楼
发表于 2007-6-12 23:20
要看看你的电池大小是否合适放在遥控器里才行,需要3片,厚度合适才行。:loveliness: :em15: :em21:
cuiyjsy
cuiyjsy
楼
发表于 2007-6-12 23:53
原配遥控发射电池仓是8节电池的,新的标称为1.5V的干电池有1.65V,总电压超过13V。而3S锂电充满电是12.6V,直接用就是了。要留意发射机的电量显示,不要过放。
longs90
longs90
楼
发表于 2007-6-13 11:57
一般不会过放,我接了一个2极管,万用表测得降压0.3V,我的TDF6A说明书是8.9V报警,但是实际开机测试时电池在放电到10.6V(发射机的供电是10.3V)的时候就报警了,估计是电流已经不够了,这样电池不存在过放(小电流放电,单片电池芯在3V以上应该没问题),你可以做好后每开机测试,每隔一小时测量一次就可以了
leif
leif
楼
发表于 2007-6-13 17:31
谢谢!
单片锂电低于多少伏是过放? 3.7V吗?
longs90
longs90
楼
发表于 2007-6-13 22:00
有的网站资料说是2.75V,根据我朋友说的小电流放电每片3V以上,是没问题的
renjutao
renjutao
楼
发表于 2007-6-13 22:25
:em04:
jpno1
jpno1
楼
发表于 2007-6-14 07:44
:em04:
云中漫步者
云中漫步者
楼
发表于 2007-6-14 08:02
:em17:
/ 2 页
