查看: 5812|回复: 77
这刀粒3元一片值吗?
发表于 2007-6-18 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卖废品的板拿一合给我说3元一片(全新的),合上标有japan,刀粒标PV90字样,本人很菜,只要一片回来,请懂行的TX帮参谋下:em00:
发表于 2007-6-18 20:13 | 只看该作者
明天去都要回来,划算透了,卖给你的不是傻子就是精明的造假商人,看图片不是后者。
日本京瓷KYOCERA主要以陶瓷刀具为主,产品主要有外圆、内孔车刀杆,切槽、切断刀杆、刀片,螺纹刀杆刀片(牙刀片)等辅以各种材质适合各种条件加工的ISO一般可转位刀片;及外圆车削刀片,内圆车削、及小零件加工专用、螺纹加工用ISO刀片及钻孔加工专用刀片刀杆等;另外面铣加工及复合加工,京瓷刀具也有其独特之处;
瓷金:主要用于金属精加工表面;如尚乐特表示为TN6020、TN30、TN60、TN90、TN100M的TN系列及TC40、TC60等TC系列;耐磨损性能佳主要用于一般钢件加工
PVC涂层瓷金:超微粒PVD涂层瓷金,使刀具寿命更长,加工更稳定,同时能达到较高的表面光洁度,如京瓷尚乐特表示为PV7020、PV30、PV60、PV90等
硬质合金:P级精度主要用于粗加工,K级精度主要用于非铁金属、铝、耐热合金、钛合金等相对韧性较佳;如京瓷尚乐特PW30、KW10等。
[ 本帖最后由 长城制造 于 2007-6-18 20:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-18 20:18 | 只看该作者
原帖由 长城制造 于 2007-6-18 20:13 发表
我给20块要一盒(十几片)他不卖
 楼主| 发表于 2007-6-18 20:21 | 只看该作者
另外.这刀粒能磨吗?
发表于 2007-6-18 20:25 | 只看该作者
全部买来,分点给同学们,原价。我们出邮费,三口你50次
发表于 2007-6-18 20:27 | 只看该作者
可以磨,但是磨过以后涂层和刀角都被破坏掉了。另外在磨制的过程中还看你的手艺如何,一般都是供给数控机床使用的,一次性的,只是用过以后有专门的收购商人回收后回炉再加工,作为原料重新压制。
发表于 2007-6-18 20:36 | 只看该作者
:em26: 真得很超值:em20:
我来20片或1盒,运费我付,3-5元都行.
[ 本帖最后由 fang 于 2007-6-18 20:43 编辑 ]
这种数控刀片正反都能用,切削出来的工件表面很光洁!
一般全部6个角都磨损后就废弃!
楼主看看有多少?俺要一盒!
 楼主| 发表于 2007-6-18 20:38 | 只看该作者
原帖由 htgg 于 2007-6-18 20:25 发表
这种刀粒我还没用过,这老板说他以前在广东打工开车床时多领出来的,他也不知道这刀粒的原价,但他一定要3块一片才卖
发表于 2007-6-18 20:39 | 只看该作者
3块一片有多少俺全要:em15:
发表于 2007-6-18 20:44 | 只看该作者
问问一共有多少?我们好计划每人能分到几个
 楼主| 发表于 2007-6-18 20:46 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2007-6-18 20:36 发表
一般全部6个角都磨损后就废弃!
楼主看看有多少?俺要一盒!
他才有一盒,也且还不满(十几片),我正想说服他20块买这十几片,他也是说用完6个角不能用的,还要专用的刀夹
发表于 2007-6-18 20:50 | 只看该作者
:em16:
哈哈~哄抢捏。
发表于 2007-6-18 20:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-18 21:11 | 只看该作者
超值
发表于 2007-6-18 21:17 | 只看该作者
:em07: :em07: :em15:
发表于 2007-6-18 21:23 | 只看该作者
:em15: :em15: :em26:
 楼主| 发表于 2007-6-18 21:35 | 只看该作者
日本京瓷KYOCERA:主要以陶瓷刀具为主,产品主要有外圆、内孔车刀杆,切槽、切断刀杆、刀片,螺纹刀杆刀片(牙刀片)等辅 ...
谢谢回复:em00:
