查看: 12851|回复: 28
自制潜艇
发表于 2007-6-29 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想自制个潜艇,让朋友帮着做出了模拟图,如下,但现在有一个问题是推进轴与轴套间的密封,我填了黄油可还是少量渗水,请教有没有其它种类的油脂能彻底防止进水?
[ 本帖最后由 qazp 于 2007-7-6 22:52 编辑 ]
发表于 2007-6-29 12:05 | 只看该作者
:em15:  这个潜艇有意思
发表于 2007-6-29 12:06 | 只看该作者
你的设备怎么放到瓶子里面呢
发表于 2007-6-29 12:15 | 只看该作者
黄油不抗水压...
发表于 2007-6-29 12:24 | 只看该作者
用密封圈.
头像被屏蔽
发表于 2007-6-29 12:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-6-29 12:38 | 只看该作者
用轴封:em15:
发表于 2007-6-29 13:06 | 只看该作者
只能用O型圈,不知你具体怎么设计的.对于用O型圈我有经验.
用轴封不行,也要进水还要生锈的.
[ 本帖最后由 fengflash 于 2007-6-29 13:11 编辑 ]
发表于 2007-6-29 13:10 | 只看该作者
用磁力驱动或者把外转子无刷的定子部分全部用环氧树脂密封,电机就可以装在外面的水中了。
发表于 2007-6-29 13:15 | 只看该作者
:em26:
原帖由 yhybear 于 2007-6-29 13:10 发表
:em26:
发表于 2007-6-29 14:44 | 只看该作者
装多个电机排水囖,真的船也有进水的~
发表于 2007-6-29 14:55 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-6-29 15:41 | 只看该作者
这是实际演示,用两个雪碧瓶对扣成艇舱,不做水柜了,用两侧的马达带动两个螺旋浆实现上浮下潜,见顶图,原理类似深潜器,而非潜艇。
楼上各位,我不太明白船用的密封圈怎么实现密封呢?具体该怎样做?以前一点船模都没接触过,这个还需各位帮忙。谢谢拉!
发表于 2007-6-29 21:03 | 只看该作者
哈哈
这个潜艇好可爱哦?
:em26:
发表于 2007-6-30 08:02 | 只看该作者
你好,你的传动轴,是什么材料.
发表于 2007-6-30 08:29 | 只看该作者
怎么帖图片啊
 楼主| 发表于 2007-6-30 12:46 | 只看该作者
我的传动轴就是电直尾管,管里套着小轴承,轴是炭纤杆,所有的材料和设备全部是一架报废电直上的,不再另购新材料了。
贴图的话还要先点发新帖,传上图片把地址复制到回复内容里就可以了
发表于 2007-6-30 12:52 | 只看该作者
s
:em26: :em26: :em15:
发表于 2007-7-1 10:05 | 只看该作者
虽然有人建议用密封圈或者o型圈之类方法,我认为都不是非常有效.事实上,这些方法仅仅适用于很浅的水与很短的时间.一劳永逸解决问题的方法,是设计一套内外压平衡的装置.我举个例子,如果艇内艇外压力一样,水还能进来吗?常规潜水器上用的都是这种方法.
不过这对各方面的能力要求实在高.如果你只是做着玩,我建议你购买潜水泵上的密封圈,向明白的人问清楚使用方法,再保证安装工艺,一米深的水应该没有问题.实际上潜水泵深度可以很深,但是问题在于我们普通的加工\安装工艺达不到那样的水准.
发表于 2007-7-1 18:25 | 只看该作者
貌似用O型圈的还是比较多的
坛子里有人玩潜艇的
了解下那些成品潜艇的防水设计会有帮助的
